Автоматическое построение чертежа в зависимости от внешних данных + прикручивание своего меню к объектам
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Вопрос Ваш решается программированием, но т.к. с Ваших слов Вы "полный ноль в автокаде" - то не понятно на какую помощь Вы рассчитываете? (даже если кому-нибудь будет скучно и он решит безвозмездно написать Вам данный скрипт - то что в Вашем понимании "база данных" и a1 a2 a3 a4), а если в соотвествующей терминологии Вы этого объяснить не сможете - прямая дорога в раздел "Поиск исполнителей" - ибо "возиться" с Вами (чтоб понять чего нужно) гораздо дольше чем сам скрипт писать.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Почему же. Могу описать полностью и четко, просто сформулировал так для обобщенности. Нужна конкретика - пожалуйста.
Есть огромный чертеж, на нем есть элементы, которые должны подсвечиваться после загрузки чертежа различными цветами, в зависимости от параметра в базе 1с (тобишь SQL), при этом у данного объекта (допустим цилиндр в чертеже двигателя) есть свой паспорт, и прочая документация, как в виде сканов (jpg) так и в виде доков (doc,xls) так и в виде чертежей (dwg) которые бы хотелось видеть в виде меню при нажатии правой кнопкой мыши для возможности их дальнейшего открытия. Что нужно от совета - хотябы облачной формулировки как это можно реализовать, чтобы понимать кого искать за какие бюджеты и какие сроки. |
Питер
К любому примитиву автокада, можно добавить произвольные данные в том числе и ID в соответствующей БД (либо код цвета и пр.) и соответственно обрабатывать их после загрузки. Меню так-же можно устроить по соответсвующему событию документа. Про "в базе 1с" - 1с это не СУБД, у ней может быть либо своя внутреннея база (проще говоря файл), либо использоваться стороння СУБД для хранения информации (в т.н. "сетевой версии" как правило, ставят MSSql - но это не принципиально). Соответственно при 1 варианте, работать будет только с того-же компьютера где и 1С (извратиться с расшариванием файла данных конечно можно - но это бред априори). Делать это можно - через внутренний диалект автокада (Visual/AutoLisp); через ActiveX (проще COM) взаимодействие с объектной моделью автокада (поддерживают большинство современных диалектов под винды), через прямой вызов API автокада (сборка (расширения) загружаеться непосредственно "во внутрь" автокада) - пожалуй только с++; либо аналогичным методом, но с использованием .Net оберток API - то есть на любом языке поддерживающим данную платформу. Самым "убогим" по интерфейсу будет лисп (если к нему ничего не добавлять), но зато и самым совместимым и версионно независимым (да и наверно быстрым - читай дешевым в разработке). Здесь тебе подобное чудо сможет написать я думаю не менее 10 человек - по цене срокам - тут как договоришся, лично я бы предпочел кто поближе (при прочих равных).
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
СПДС GraphiCS 7.0.938 (x64)....Интеграция с AutoCad 2011(x64).... | userjack | ПО от CSoft | 1 | 26.10.2013 22:53 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
