Какова допустимая погрешность при расчете КИНов?
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
я бы взял для надежности еще другую задачку.
но потом эти КИН нужно будет применять для оценки ресурса. у зависимостей, связывающих амплитуду КИН со скоростью развития трещины разброс (по разным источникам) на порядок. так что ресурс будет отличаться в тысячи раз. |
У вас в экселе ошибка в формуле для E(k).
У вас формула (1+1,464*((E2/D2)*1,65))^0,5 В книге (1+1,464*((E2/D2)^1,65))^0,5 Если исправить - отлично бьётся. Расчёт МКЭ и аналитика - суть одно и то же. Совпадать должно хорошо. Последний раз редактировалось Graf Kim, 06.07.2012 в 16:12. |
Фролов Дмитрий, не за что.
Скажите, а новые инструменты что подразумевают? Появится автоматическая генерация трещины по параметрам? Используются точки концентрации, или от них отошли уже? Или только интерфейс для трещин к WB прикрутили? |
Да, в этой версии будет автоматически строится сетка для полуэллиптических трещин. Так же можно будет производить расчеты на заранее подготовленных сетках, импортированных из того же MAPDL, например. По поводу точек концентрации - вы имеете в виду специально построенные сингулярные сетки? Насколько я понимаю, для алгоритмов последнего поколения они не нужны.
Вот, кстати, пример трещины ![]() ![]() ![]() |
Это верно в какой-то мере. Морозов тоже призывает отказаться от внесения искусственной сингулярности. |
какова допустимая нагрузка на морской контейнер? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 28.05.2015 08:50 |
Как учитывается погрешность при забивке сваи при расчете ростверка | Regby | Основания и фундаменты | 23 | 07.10.2010 18:31 |
Какова максимально допустимая скорость воздуха в канале. | SeregaNSK | Инженерные сети | 6 | 07.10.2010 11:12 |
Какова максимально допустимая высота монтажа керамической плитки в помещении? | S A S | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 20.09.2010 11:17 |
