Данный тип динамики запрещен!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Данный тип динамики запрещен!
Непрочитано 06.07.2012, 12:33 #1
Violetta
Нагрузки-Динамика-Таблица динамических загружений-Наименование воздействия-Сейсмическое и появляется сообщение ДАННЫЙ ТИП ДИНАМИКИ ЗАПРЕЩЕН!(аналогично импульсивное, ударное,гармоническое и т.д) Из этого списка получается активировать только пульсационное и модальный анализ
Подскажите пожалуйста как быть и в чем искать ошибку?
Лира визор 9.0
Тип файла: zip Расчет рамы.zip (2.0 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось Violetta, 06.07.2012 в 12:40.
Непрочитано 06.07.2012, 12:44
ander
проектирование
Кемерово
может, урезанная версия Лиры? У меня нет под рукой 9.0, только смысл какой считать плоскую задачу на сейсмику.
А готовые примеры есть с сейсмикой? Что пишет Ваша Лира при попытке рассчитать задачу?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 13:49
Violetta
Версия полная с ключом) данную задачу рассматриваю чисто для примера...обычный расчет выполняет без проблем, а вот на сейсмику или гармонические просто напросто не выбираются из списка и ругается вот таким сообщением "ДАННЫЙ ТИП ДИНАМИКИ ЗАПРЕЩЕН"
помогите пожалуйста...
готовых примеров нет
Violetta вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 14:17
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
На сайте Лиры в версии "Стандарт" в графе "Полный динамический анализ" стоит минус. Может все-таки дело в версии Лиры?
Smarts23 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 14:24
Violetta
Дайте пожалуйста ссылку
Последний раз редактировалось Violetta, 06.07.2012 в 15:27.
Violetta вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 23:57
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
http://rflira.ru/prices/lira/1161182907.html
http://www.lira.com.ua/products/price/
Судя по ссылкам, проблема вряд-ли в комплектации. Это я погорячился
Smarts23 вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 03:49
3MEi86
Хабаровск
У меня на работе стоит версия "Стандарт". Гармоническую не считает, сейсмика ответ-спектр, ударная, импульсная - не считает. Считает сейсмика (35), модальный анализ, пульсация, и по-моему, сейсмика ДБН. Всё дело в версии Лиры. Попробуйте задать сейсмика (35). Я думаю должно получиться.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2012, 11:58
Violetta
нет, к сожалению, в моем распоряжении только Пульсационное и модальный анализ((((
и на этом проблемы не закончились...Во время генерации таблицы РСУ не получается задать для моего 4го загружения Статическое ветровое для пульсации, подскажите может какие-то особые коэффициенты для сочетаний необходимо вводить либо долю длительности??? в замешательстве(((
и если можно посоветуйте пожалуйста дополнительную литературу по лире, примеры и видеоуроки, большое-большое СПАСИБО за ответы!!!!!!
Violetta вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 16:13
Violetta
Мультимедийный обучающий курс. Проектирование "Расчет классических задач строительной механики на программном комплексе ЛИРА 9"
Подскажите есть ли у кого подобное или где можно скачать бесплатно?
http://dwg.ru/dnl/3934 есть такое)
Последний раз редактировалось Violetta, 16.07.2012 в 16:21.
Violetta вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
