Теоретическая задача: проверка сварного шва.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Теоретическая задача: проверка сварного шва.
Непрочитано 06.07.2012, 14:23 #1
proteirei
Имеем 2 пластины (одна принадлежит закладной, другая принадлежит конструкции). Допустим, что обе квадратные. Приваривается пластина конструкции к закладной детали по контуру. Результат получили прямоульный шов.
Далее - есть усилия, полученные из расчетной программы: отрывающая сила N, две срезающие силы Qx и Qy, а так же 3 момента: Моменты перпендикулярные плоскости шва Mx и My и момент в плоскости шва Mz.
Теперь вопрос: как это всё, по вашему мнению, учтется? И как будут выглядеть конечная(ые) формула(ы) для проверки шва между пластиной конструкции и данной закладной?
Непрочитано 06.07.2012, 14:57
1 | #2
Leonid555
Посмотрите "Пособие по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (к главе СНиП II-23-81)". По-моему, там есть ответы на ваши вопросы.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2012, 15:20
proteirei
Спасибо за заданное направление. Изучаю )
В данном пособии рассматривается, как самый сложный случай действие, говоря вышеобозначенной терминологией, двух поперечных сил и одного момента, перпендикулярного плоскости шов, т.е. всего 3 из 6-ти сил.
Последний раз редактировалось proteirei, 06.07.2012 в 15:37. Причина: Почитал
proteirei вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 17:28
1 | #4
Geter
Выдумываю
Пункт 3.8 данного пособия (стр. 8). А как найти эти напряжения - это уже механика твердого тела (сам не изучал). Приближенно, наверное, эти значения можно получить в характерных точках по формулам сопромата. Крутящий момент только не знаю куда там..
Можно смоделировать это дело в МКЭ твердыми телами, найти максимальные эквивалентные напряжения (как их анализировать еще...), посмотреть направления главных площадок, узнать свойства сварного шва в направлении главных площадок. А как из этого получить формулы - задача явно не из 5ти минутных.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 18:03
1 | #5
РастОК
Конструктор-Проектировщик
По моему результат должен выглядеть как-то так: моделируется пластинчатые КЭ с достаточно мелким шагом. Далее прикладываем в центр этого элемента все усилия, моменты, поперечные силы. Далее находятся все получившиеся напряжения, и уже они проверяются по каждому из швов. 4 шва - 4 проверки на все усилия. Это конечно я всё идиализировал, на самом деле конечно возникнут сложности, но в общем схему я вижу именно так.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.07.2012, 18:28
1 | #6
yaugenko
Сечение шва рассматриваешь как квадратное трубчатое сечение с толщиной стенки равной катету шва. Далее фо формулам сопрамата определяешь A, Wx, Wy. Находишь нормальное напряжене в шве: сигма=N/a+Mx/Wx+My/Wy, далее определяешь касательные напряжения в шве от равнодействующей поперечной силы по обычной формуле, принимая за длину шва периметр прямоугольника (без сантиметра на каждой стороне). И по любой из теорий прочности (можно просто по теореме Пифагора) определяешь равнодействующее напряжение в шве.
yaugenko вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2012, 15:16
proteirei
yaugenko, про всё до фразы
Сообщение от yaugenko Посмотреть сообщение
мне понятно.
Дальше я должен учесть две срезающие силы (Qx и Qy), что Вами, как я понимаю, и предложено. Я не могу понять, куда при этом учесть момент Mz, действующий в полскости самого шва, он же усилит действие среза?!
Непрочитано 07.07.2012, 16:24
1 | #8
Геннадий1147
Я бы сделал так: разделил бы Mz на две части пропорционально длинам швов и полученные моменты поделил на расстояние между швами. Полученные силы N просуммировал бы с перерезывающими усилиями Q.
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 16:26
1 | #9
eilukha
Попробовал расписать, см. вложение (там две страницы).
Тип файла: djvu Швы.djvu (109.8 Кб, 108 просмотров)
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2012, 08:35
proteirei
Огромное спасибо за предложеные варианты решения вопроса всем поучаствовавшим в обсуждении.
Проверка прочности косого сварного шва eugenmax Металлические конструкции 1 29.05.2012 12:49
Модуль упругости сварного шва ktyf01 Лира / Лира-САПР 8 01.05.2012 13:07
Применение сварного шва С23 Рэ по ГОСТ 14098 в трактовке СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы» Михаил13 Металлические конструкции 2 21.01.2012 00:13
расчет сварного шва "стыковое (С17)" Z-образного косоура kisch_ Металлические конструкции 4 30.05.2011 01:24
Расчет сварного шва при действия момента в перпендикулярно плоскости расположения шва scatler Металлические конструкции 6 01.10.2010 09:48
