Расчет рабочих швов при бетонировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет рабочих швов при бетонировании
Непрочитано 11.07.2012, 10:13 #1
Zahar_ingen
Подскажите как рачститать расстояние между горизонтальными рабочими швами и вертикальными при бетонировании
Непрочитано 11.07.2012, 10:19
Tyhig
Расчёта не существует. Берут по опыту.
На форуме есть поиск.
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.07.2012, 15:31
1 | #3
Tarbar
Читаю новости в Сети
Омск
Расстояние между рабочими швами при бетонировании принимается не по расчёту, а в соответствии с принятой технологией возведения, с учётом назначения сооружения (например, резервуары для жидкостей принято, по возможности, бетонировать без устройства технологических швов). Описано это в книгах "Возведение монолитных конструкций", "Технология монолитного бетона и железобетона". Такие книги есть в разделе "Download".
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет швов таврового соединения при поперечной силе Владимир М Конструкции зданий и сооружений 20 01.10.2011 14:00
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
