Коррозия арматуры монолитных участков и плит
Ярославль
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
Не совсем понял вопрос
![]() Если речь об "удержании в воздухе" нижней сетки, то смотрите: https://www.google.ru/search?q=%D1%8...client=firefox Если речь о верхней сетке, то: https://www.google.ru/search?q=%D1%8...w=1400&bih=762 |
если они остаются в бетоне - тогда да, но ведь это изменяет работу сечения, в которое попадает стульчик
как не контактируют? концы лягушки будут контактировать с атмосферой, они ж на опалубку опираются |
eugenmax ну может быть долговечность в большинстве случаев удовлетворяет, а в специальных условиях применяется только пластик...
инженер-смотритель зданий и сооружений Регистрация: 26.10.2012
Днепропетровск
А не проше сделать бетонную подготовку, как нижний защитный слой, далее смонтировать на подготовке сетку/каркас и залить бетоном?
И без всяких доп. приспособ(сухариков, лягушек, стульчиков и пр.)? |
Днепропетровск
На чем основан запрет?
Ну почему же? В данном случае бетонная подготовка выполняет роль несъемной опалубки, или при использовании несъемной бетонной опалубки делается еще и защитный слой? Так как мы рассматриваем армированный пол то вполне допускается, потому что в данном случае в вышеупомянутом шве слои будут работать на сжатие, а не на растяжение или срез, что вполне нормально для бетона, учитывая что пол представляет, условно, пластину, то и площадь соприкосновение слоев достаточная для избежания сдвигов относительно друг друга. Последний раз редактировалось CuHonTuK, 07.11.2012 в 10:11. |
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
На основах проектирования. Арматура должна работать в конструкции, в едином сечении. А то, что Вы предлагаете - это уже две конструкции.
Как говорится - в огороде у себя хоть как стройте - а в нормальном строительстве будьте добры строить по правилам. Посмотрите СНиП 3.03.01-87 - там четко расписаны все случаи возможного устройства рабочих швов.
технадзоры - самые нужные люди :good: |
Днепропетровск
Смотрим:
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании: колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн; балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты; плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты; ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам; отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит; массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах. То и есть такая вот лазейка ![]()
____________________________________ Нулевой бюджет обостряет мысль инженера. Последний раз редактировалось CuHonTuK, 07.11.2012 в 22:47. |
Днепропетровск
Всего то следуем Вашей рекомндации
____________________________________ Нулевой бюджет обостряет мысль инженера. |
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Прочитал вопрос. Удивило особенно ЭТО.
Как и писали выше грамотные люди используют бетонные, пластмассовые, деревянные или железные подставки для создания защитного слоя. Всё железо которое остается в теле бетона и соприкасается с воздухом должно быть покрыто антикоррозионными составами...и возможно отштукатурено. Откуда коррозии взяться в данном случае не понятно. Другое дело когда голый металл ржавеет потихоньку и разрушает саму бетонную конструкцию, но это уже не правлиьная эксплуатация и халатность.
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
Армирование плит по результатам расчета в SCAD | Older | SCAD | 41 | 02.08.2021 18:33 |
Подбор арматуры в монолитных участках | Beginner | Железобетонные конструкции | 4 | 21.06.2009 12:05 |
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах | dosik | Железобетонные конструкции | 3 | 31.03.2009 12:48 |
Нахлёст арматуры в рабочих стыках монолитных колонн | tarantul | Железобетонные конструкции | 7 | 22.02.2009 20:00 |
