Природа фатальных ошибок в AutoCAD 2011
Мозговой штурм
Вспышки на солнце.......Длительность дня изменяется.....Сегодня пообедал не вовремя.....
У нас в отделе стабильно фаталят все компы. Что именно это вызывает угадать невозможно т.к. вылет происходит при разных обстоятельствах. Все уже привыкли постоянно сохраняться вручную. |
Когда AutoCAD предлагает отправить отчет, можно не сразу закрывать окошко, а пройтись по ссылкам (что-то там типа "Подробности" или "Содержимое отчета") - будет показан 1 xml-файл, 1 zip и 1 dmp.
Но полезной информации там я ни разу не видел. Могу предположить, что а) не отредактирован acad.exe.config / Не установлен или удален соответствующий .NET б) отключена служба с названием наподобие Presentation в) антивирус не настроен г) поставлены "не те" драйвера на видеокарту. Выход - либо поиграться с аппаратным ускорением, либо отключить (по крайней мере временно) драйвера и службы видеокарты.
Зависание при открытии любого файла (AutoCAD 2011) | +Alex+ | AutoCAD | 14 | 21.05.2013 10:53 |
Проблема с конвертацией файлов из Inventor 2011 в AutoCad Mechanical 2011 | klip | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 28.04.2012 17:56 |
AutoCAD 2011: как и где включить сглаживание шрифтов .ttf ?? | Александр К. | AutoCAD | 7 | 10.01.2012 10:48 |
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 | Pozia | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 18.03.2011 18:07 |
AutoCAD 2011 - глюк при нажатии на "-" (минус) | selega | AutoCAD | 6 | 09.02.2011 17:02 |
