Гибкие связи, как задать?
Беларусь
ПК ЛИРА. В первом приближении (в обыкновенной линейной задаче) можно использовать КЭ4 (пространственной фермы) с малой жесткостью, например круга d=5мм. Связи получатся сжатыми, но это не повлияет существенно на усилия в рамах (фермах). А по-честному, чтобы получить реальное усилие в связях и подобрать сечение, выключающиеся связи необходимо задавать КЭ 262 и решать нелинейную задачу с комбинациями нелинейных загружений (0,9 Постоянное + 1,0 Ветер).
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
и соединять с рамой как подвиж. шарнир (талреп)?
и еще не по теме, почему в арке решетчатой если ставить КЭ 2 плоской рамы - считает, а КЭ 1 плоской фермы - не считает? Последний раз редактировалось VMaksS79, 19.07.2012 в 17:50. |
1. Если задаете КЭ 4 - ферменный стержень, то шарниры ставить не нужно, ферменные элементы не воспринимают изгибающие моменты.
2. Предполагаю, что речь идет о плоской задаче (2-ой признак схемы). По всей видимости, Вы задали КЭ-разбивку так, что у вас есть промежуточные узлы в ферменных элементах (думаю что в поясах), т.е. в эти узлы не приходят ни раскосы ни стояки, а ферменные элементы (см.п.1) не воспринимают изгибающих моментов. Т.е. Вы задали геометрически-изменяемую систему. выкладвайте Вашу задачу - гляну. |
Беларусь
Если Верх и ниж пояс КЭ10, а раскосы КЭ1 - то тогда считает
НО! перемещения потери устойчивости "УЖОС" и это только под собственным весом А до 6 ст. свободы я еще не дошел, так как смысла нет копировать рамы по оси У , пока непонятно с плоской нет. Там и будут тросовые связи Последний раз редактировалось VMaksS79, 20.07.2012 в 09:52. |
1. Как я и предполагал в п.2 моего предыдущего текста, Вы задали промежуточные узлы в карнизной зоне. Если Вы задаете расцентровку узлов фермы, значит Вы предполагаете наличие момента! Я удалил маленький расцентровочный КЭлементик и соединил узлы.
2. В опорных узлах Вы оставили стойки без опорного раскоса, что также приводит к наличию изгибающего момента во внешнем поясе решетчатой рамы. Я этот раскос добавил. 3. Если Вам все же необходимо из-за конструктивных соображений расцентровать карнизный узел и не добавлять опорного раскоса - Ваше право, но расчет тогда следует производить КЭ10 хотя-бы для поясов и при подборе сечения учитывать наличие этих изгибающих моментов - т.е. расчитывать как внецентренно-сжатый (растянутый) элемент - в ЛИР-СТК -Колонна. 4. Перемещения от потери устойчивости отображаются не в мм, а в относительных единицах, начиная с max1000. |
Беларусь
спасибо большое .
А можно еще пару вопросиков 1. Почему когда число расчетных сеч. 5 и 2 совершенно разные диформац. схемы? 2. я считал снег 120(снег2Б)*к(коэф.надеж)*мю(1,8cos альфа которое от 0 до 50град). Так вот когда я заполняю РСУ, то ставлю кратковременную нагр. , но там коэф. над. уже стоит 1,2, мне тогда ставить 1? (т.к.) я это уже учел 1,5, Даля длительности - это что? eilukha а можно пояснее, не совсем понял? |
ответ VMaksS79: 1. Этого не может быть! толи я что-то неправильно понял, толи Вы. Примерчик бы увидеть краем уха. 2. Коэф. надежности в РСУ не увеличивает, а наоборот уменьшает усилия при расчетах по II-ому предельному состоянию. В ЛИР-СТК - прогибы, в ЛИР-АРМ - трещины. Доля длительности - забудте ![]() Последний раз редактировалось Misha_Vasylievich, 20.07.2012 в 13:07. |
![]() Последний раз редактировалось eilukha, 20.07.2012 в 13:37. |
просветите малограмотного, как Вы контролируете преднапряжение в связях с туалрепами? и шо нада делать, для того чтобы учесть изменения температурного режима в помещении?
Беларусь
Ответьте кто ниб плиз про РСУ
Снег So*Kнадеж*мю, если задаю такую нагрузку, то в рсу коэф. надеж. 1 ставить? (он же учтен уже), и доля длительности 0,35? может быть в формуле тоже учтено и 1 ставить? Когда считал вручную, то по формуле получал снег и все , никаких доль длительности Прочитал только ответ ранее:Коэф. надежности в РСУ не увеличивает, а наоборот уменьшает усилия при расчетах по II-ому предельному состоянию. В ЛИР-СТК - прогибы, в ЛИР-АРМ - трещины. Доля длительности - забудте ![]() 1,2-как это уменьшает?, это К - ? в формуле S=SoKмю? Последний раз редактировалось VMaksS79, 20.07.2012 в 14:10. |
и исчо раз для недоучек:
1. Как нятянуть на проектное усилие? Один способ мы придумали, но о нем даже говорить не прелично. 2. Как проверить, стесняюсь спросить? 3. При проектировании мачт на оттяжках, мы всегда задаем величину предварительного натяжения вант с учетом температуры во время монтажа. Со связями это, мне кажется, лишний сизифов труд, ибо на монтаже такими связями регулируется проектное положение рам, прогонов, распорок... Одну связь подтянул, чтобы прогон сошелся, в это же время другая ослабла... и так до конца монтажа они в большинстве своем висят по Вашему выражению "как сопли". Окончательное подтягивание всех связей производится только, когда уже все смонтировано. По-этому повторяю вопрос 2: как Вы проверяете преднапряжение в связях? |
Беларусь
Лира 9.6 - не совсем лицензионная. Где то месяц назад началось такое.
Вот данная рама пишет ГИС. Я просто упакую, перезадам тип КЭ на тот же и посчитало. Сохранил, закрыл. И опять та же картина. Опять "Я просто упакую, перезадам тип КЭ на тот же и посчитало" Только уже другие перемещения (от собст. веса от 0,05 до 185в разных пересчетах по х (дальше не проверял)) и реакции. Переустановил Лиру. Тоже самое. Слышал что в 9.6 заложена какая то програмка-вредитель после истечения какого то срока (спящая до определенной даты) |
Administrator
VMaksS79,
Правила форума Цитата:
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
