Проблема при открытии DXF файла!
Толи фокус, то ли чудо!
Как мне другие файлы исправить, на что смотреть, чем заменять? Все, разобрался, пустых строк не должно быть, при помощи UltraEdit, вписать в пустую строку qwerty! Пустые строки где-то рядом со строкой ошибки! Огромное спасибо! Последний раз редактировалось zurro, 21.07.2012 в 19:06. |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
>>Недопустимое имя записи в таблице символов: "" в строке 2754.
т.е. автокад ожидал имя чегото в символьной таблице. строки(имена) в dxf хранятся в группе 2. Номер строки в данном случае указывает на конец записи в символьной таблице (но в некоторых случаях может указывать и на начало). При подобной ошибке стоит посмотреть рядышком с указаной автокадом строчкой фрагмент вида Код:
Инженер Регистрация: 01.05.2014
г. Ужур
Проблема при открытии DXF файла, у меня так и осталась! то что указано всеми Вами ни чего не помогло!, прикладываю скрин монитора и файл автокада который не могу открыть!, помогите разобраться что нужно вносить в эту строку или какую настройку может выполнить? заранее Спасибо человеческое ))))
г. Ужур
У меня аудит выдал 43 ошибки типа:
Имя: AcDbBlockReference(58A) Значение: BlockTableRecord (0) Проверка: Неверно Заменить на: Создан В файле оказалось 43 описания блоков и ни одной вставки. |
Offtop: Меня терзают смутные сомнения, что блоки эти были созданы в какой-то программе или надстройке Автокада (ну типа цивил 3д), которая их и понимает. Попытка исправить их при помощи обычного Автокада, вероятно, приведёт к фигне... Знаний автокада явно не хватает для того, чтобы править файлы вручную в блокноте
что-то я не понял. _audit в файле 01.dwg нашёл и устранил 359 ошибок. 2014
после чего файл был пересохранён _saveas в 01_review.dxf (версия 2010) всё открывается PS вечером 2008-ой попробую Последний раз редактировалось Хмурый, 30.11.2018 в 14:11. |
Зависает АКАД при открытии файла сторонней организации | june | AutoCAD | 4 | 16.04.2012 11:09 |
файл DXF - разные масштабы при открытии и вставке | voverrr | AutoCAD | 2 | 29.01.2011 10:24 |
проблема с загрузкой файла в AutoCad 2004 | Toxa15rus | AutoCAD | 27 | 11.12.2009 20:57 |
Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD | Maxxwell | AutoCAD | 9 | 13.11.2009 19:38 |
Глюк с атрибутами при открытии файла | Caddy | AutoCAD | 2 | 18.09.2003 22:06 |
