Как вводить размеры в метрах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вводить размеры в метрах?
Непрочитано 26.07.2012, 14:24 #1
Head429
Добрый день всем! В тупик поставил такой простой вопрос: как вводить размеры в метрах? В "Формат"->"Единицы" есть только "единицы для изменения вставленных элементов" - но это ничего не меняет. Очень надеюсь на совет, так как уже около часа ищу решение и ничего пока не нашел.
Непрочитано 26.07.2012, 14:28
sertor
Геодезист
Ухта
Если имеется ввиду, что после размера должна стоять буква "м", то в "редактировании размерного стиля", в "основных единицах" нужно установить в поле "суффикс" букву "м".
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 14:33
Head429
нет, ситуация такая. Например, при черчении фасада длиной 30 метров нужно ввести не "30000", а "30". Чтобы автокад принял за одну единицу черчения метр, вот в чем вопрос.
Head429 вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 14:39
отсутствуют в AutoCAD'е метры, миллиметры, парсеки, нанометры. Присутствуют- ЕДИНИЦЫ ЧЕРТЕЖА. Принял сам за единицу- 1 метр и черти в метрах. А если надо, за единицу принял астрономическую единицу...
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 14:44
Head429
ок, вроде понял. Спасибо
Head429 вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 17:05
Сергей Богатов
Есть такая штука _units
Если работаешь один, то так. Но если работаешь с кем-то или используешь чужие чертежи - будь готов к проблемам(недопониманию)
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 18:56
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
никогда один не работал. Всегда в команде. У всех разные стили работы. Недопониманий не возникало и не возникает.
Знаю тех, кто работает в метрах, сам я работал в мм и в см (выкройки тканей)
Ну, и что эти _units?
Тип отображения величин (length) и единицы для вставки объектов из других файлов, что уже устарело...
Где тут упоминание про единицы черчения?
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.07.2012 в 19:20.
Непрочитано 27.07.2012, 10:15
Сергей Богатов
Работа с внешними ссылками и блоками будет проблематична. Нужно следить за масштабом. Попробуй выставить в используемых тобой блоках дюймы(а лучше парсеки) и вставь в блок файл где стоят милиметры
Непрочитано 27.07.2012, 10:18
Сергей Богатов, извращения не для меня.
Непрочитано 27.07.2012, 10:28
Сергей Богатов
Почему же извращения? Нормальная ситуация (не очень редкая). Коллега начал чертить с шаблона acad.dwt (там где дюймы). Ты чертишь с шаблона acadiso.dwt (там где милиметры). Попробуй вставить чертёж коллеги внешней ссылкой в качестве подосновы
Непрочитано 27.07.2012, 14:12
Владимир.
Проектирую
(там где дюймы)
Мы же не про дюймы.
А вообще, в "метрах" больше людей работают, чем в "мм".
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 14:41
1 | #12
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Помимо того, что каждый может сам подразумевать, что у него означает единица чертежа, надо выставить переменную INSUNITS. Вот тогда при вставке будет производиться автоматическое масштабирование. Хоть "дюймы в миллиметры" вставляй, хоть наоборот, хоть "метры в миллиметры", хоть наоборот.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 14:47
Pavel_GGS
В размерном стиле в Редактирование есть закладка Основные еденицы. там есть еще параметр Масштаб. там уменьшаете т.е ставите 0,001. и работаете в удовольствие
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 15:29
Сергей Богатов
Об этом и разговор
Непрочитано 27.07.2012, 22:22
ShaggyDoc
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
Не надо путать кислое с зеленым. Так научите, пожалуй.
Вопрос не в размерах, не в суффиксах к ним, а как чертить в метрах. См. #3.
Правильный ответ был дан сразу в #4. И моё уточнение в #12 про INSUNITS.
"В метрах" всегда чертят топографическую основу и все, что на ней делается - генпланы, сети. Даже в отсталых "дюймовых" странах. Такие чертежи всегда приходится совмещать. А также переносить в другие системы - вон в соседних ветках про Mapinfo скулят. И они всегда должны быть выполнены в одних единицах - метрах. Безо всякого мелкого жульничества с размерными множителями.
И, кроме того, в единых системах координат для населенного пункта. Но это отдельный вопрос...
Непрочитано 27.07.2012, 22:50
Pavel_GGS
Задавали конкретный вопрос про простановку размеров.
Непрочитано 28.07.2012, 06:44
ShaggyDoc
А читать умеем? Если да - перечитываем вопрос в #3.
Но и при простановке размеров при правильной работе не нужны никакие фокусы с множителем.
Единственно что касается размеров при работе в метрах - это число знаков после запятой. Вот это надо настроить.
Т.е. если принять за единицу чертежа метр, то надо установить INSUNITS=6, LUPREC=3 (чтобы отображалось наподобие 10.285).
Можно еще SNAPUNIT установить, например в 1 (просто для удобства), да AXISUNIT=10 (это кто сетку включает)
Непрочитано 28.07.2012, 08:55
Pavel_GGS
ShaggyDoc глянул №3.
Мельком пробежался. Думал у человека уже все начерчено и судя по первому посту было понятно, что осталось поставить только размеры. А оказывается не так все однозначно раскрыто в №1.
Извиняюсь
Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 28.07.2012 в 09:08.
Непрочитано 28.07.2012, 17:43
это получается что генпланистов больше чем строителей
Вот это правильно. Работая с мм такая настройка (для строительства) не производится. Также я бы рекомендовал, если в файле измерения в метрах то и рамка чертежа должна быть в метрах. То есть должны быть такие шаблоны
Непрочитано 28.07.2012, 19:58
Profan
Если рамку чертежа задать в метрах, то при выводе на печать из модели в масштабе 2:1 какая она получится на бумаге?
Profan вне форума
Мужчины подскажите! Все размеры, выноски и т.д. ставятся под углом. Как отменить? хочу чтобы все размеры, высоты и т.д. ставились строго вертикально. Аня Юный Инженер AutoCAD 19 10.05.2012 10:54
Битые размеры Traum AutoCAD 40 12.05.2008 13:04
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами Pave1 AutoCAD 4 18.07.2006 11:55
Взорванные размеры pers2 AutoCAD 6 05.06.2006 11:05
