Динамическая нагрузка в SCAD на металлический каркас
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Динамическая нагрузка в SCAD на металлический каркас
Непрочитано 29.07.2012, 12:43 #1
arendator
Здравствуйте, форумчане! у меня к вам следующий вопрос: имеется не большая(5х5м) металлическая конструкция: 4 колонны и балки, перевязывающие колонны. К балкам крепятся агрегаты, которые дают на конструкцию динамическую нагрузку.
Подскажите, пожалуйста: какие данные необходимо знать для задания динамической нагрузки в SCAD и как можно это сделать правильно? может книгу какую посоветуете, почитаю с удовольствием!
Заранее благодарю, просто с динамикой пока не приходилось сталкиваться! надо осваивать постепенно.
Непрочитано 30.07.2012, 12:31
arendator, нужно знать нагрузку от оборудования, потом перевести её с динамической на статическую и приложить к вашей схеме учитывая переменность направления действия нагрузки. Посмотрите СНиП "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". Посмотрите как там переходят от динамики к статике.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 14:19
John_Galt
arendator
Ну вообще то каждая кампания уважающая себя которая предоставляет не только массу оборудования, но и частоту колебаний оборудования при различных рабочих состояниях....
Если знать частоту то можно приложить её соответственно с массой оборудования...
Переход от динамической нагрузки к статической, при расчете каркаса здания лучше не использовать, все таки учет собственной частоты здания обязателен даже при расчете ветровой нагрузки.....
PS. Даже при переходе с динамической нагрузки к статической, обязательно надо знать частоту колебаний оборудования!!!!
John_Galt вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 07:13
arendator
масса и частота колебаний агрегатов есть в исходных данных, я запросил. спасибо за ответы, буду осваивать.
arendator вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 09:13
John_Galt
Сообщение от arendator Посмотреть сообщение
Та не за что....
Как задать ветровую нагрузку на каркас в SCAD Yulia88 SCAD 13 14.05.2015 18:32
Нагрузка от фрагмента схемы в Scad и Lira Layout Конструкции зданий и сооружений 20 24.08.2013 12:21
Scad. Металический каркас. PPK SCAD 3 13.10.2010 19:21
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
Scad плита нагрузка Piton SCAD 14 19.01.2006 15:17
