Усиление неразрезной балки типа спариные двутавры
Инженер
Инженер Регистрация: 29.04.2010
тоесть в кажном пролете по затяжке ? Последний раз редактировалось high_zero, 02.08.2012 в 00:57. |
А может, и прав шеф. Будете поддомкрачивать балки - стронете с места плиты, а по ним стяжка и т.п....
Если вы наварите усиление на нагруженные балки - это совсем не значит, что усиление и сама балка будут работать раздельно. Их ведь сварили. совместно они и будут работать. Лишь бы по прогибу проходило. Будет статически неопределимая система ; ) Чем больше нагрузка - тем большую ее долю будут воспринимать элементы усиления. Принцип - как в балке со шпренгелем. А за перерасход металла нечего волноваться - на то оно и усиление. Не будете считать статически неопределимую - заложите такие толщины элементов усиления, чтоб момент сопротивления сечения был раза в полтора больше требуемого, да и все) Не десятку-лист, а четырнадцатку заложите. А будете считать - значит, вы красавец, так держать. Насчет вариантов самого усиления - однозначно надо выбирать вариант, где меньше сварки, т.е. "шефов" нижний поясной лист предпочтительние, да там и играться толщиной листа можно в более широких пределах, чем по вашему варианту с накладками. В чем еще плюс широкой "шефовой" пластины - швы в нижнем положении, а не потолочные, как у вас. И длина швов в три раза меньше, повторюсь. В то же время, "шефовы" уголки вы ведь просто не приварите, как выварить шов по обушку уголка, там просто не залезть! Поэтому по верхнему поясу - ваш вариант. Толщина, опять же - ей поиграться можно. Последний раз редактировалось lexabelic, 02.08.2012 в 01:43. |
Адские узлы в месте стыка подкосов с обоймой будут...
А почему не сделать по одному подкосу с каждой стороны от колонны? А то больно пологие. Еще пара мыслей: ничего поддомкрачивать не надо для включения в работу-просто на время монтажа снять временную нагрузку с перекрытия. И как вариант можно было балку превратить в ферму. Нижний пояс опирается на обойму - разрезной, верхний неразрезной. Высота фермы будет небольшая - не будут так торчать подкосы. Да и понадежнее. |
тоже об этом думал но шеф против фермы. так как в магазине прийдется пол потолка добить, а в этом варианте только немножко еще хотел чтото типа пол портальной связи организовать чтоб передать усилия дополнительные на фундамент. при етом варианте усилия после реконструкции не превышали несущей способности колоны, но заказчик отказался так ка много места занимает (( тогда прийдется крайнюю колону у нее по паспорту несущая способность 25 т. сечас максимальное усилие на ней 23 т (если не память не подвела) так и есть ![]() да они практически не работают. но все-же передают часть усилия на обойму. Еще вопрос о усилении обоймой.обойму я планируюю забить в стакан сущ. фундамента. но видел и варианты что обойма опирается на опорные уголки которые установленые на фундамент на ц.п.растворе 1:3. еще книги пушут что ети опорные уголки нужно соеденить с рабочей арматурой колоны. непонимаю этого. |
ПГС Регистрация: 22.05.2007
![]() На дальний подкос, при такой схеме усилия передаются. Кстати, тем самым его еще и прогибать пытаются в критической точке (по середине). Вы за прогиб основной балки боретесь между подкосами? Ну тогда это тоже странно выглядит, половина балки закреплена адски, а вторая половина пусть провисает?! Как, я понимаю, у вас задача помимо прогиба балки еще и организовать жестки угол, что бы вторая половина балки аля консольно висела. Ну, дык, для этого надо, что бы было как можно больше жестких элементов ![]() Последний раз редактировалось Palomnic, 30.08.2012 в 10:32. |
![]() ![]() по логике она несет приблезительно 50 т, а по документах 25 т. ![]() |
Offtop: Только не забудьте проверить колонну при несимметричном нагружении (с одной стороны есть временная нагрузка на перекрытие, с другой - нет.
Она сразу сжато-изгибаемой становится... А то еще обидится колонна да и приляжет отдохнуть |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Помогите идентифицировать конструкцию | jafar miasnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 04.11.2011 22:48 |
Расчет балки покрытия в здании из металлических конструкций типа Орск-2 | Oxana123 | Металлические конструкции | 1 | 08.07.2009 17:23 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
