перестал запускаться autocad 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > перестал запускаться autocad 2011
Непрочитано 02.08.2012, 06:48 #1
Василий Коржиков
faAppProgID="AutoCAD.Application";
[Выделить все]
public void Initialize(string faAppProgID)
                if (mAcadApp == null)
                    try
                        //подключаемся к запущенному Autocad'у
                        mAcadApp = Marshal.GetActiveObject(faAppProgID);
                    catch
                        //запускаем Autocad
                        try
                            Type tAcadObj = Type.GetTypeFromProgID(faAppProgID);
                            mAcadApp = Activator.CreateInstance(tAcadObj);
                        catch
Вылетает ошибка: "Операция недоступна (Exception from HRESULT: 0x800401E3 (MK_E_UNAVAILABLE))"
Непрочитано 02.08.2012, 09:37
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Василий Коржиков Посмотреть сообщение
На какой строке?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 11:40
Василий Коржиков
На самой последней в catch:
[Выделить все]
Василий Коржиков вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 12:07
Александр Ривилис
Киев
Ты бы лучше посмотрел что у тебя происходит в:
[Выделить все]
try
Я имею в виду в отладчике.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 02:59
Василий Коржиков
Тема закрыта, оказалось что у Autocad-а закончилась лицензия
Последний раз редактировалось Василий Коржиков, 03.08.2012 в 08:58.
Непрочитано 03.08.2012, 09:05
Александр Ривилис
Киев
Теперь уже понятнее.
Есть два варианта:
1. Попробуй реализовать это: http://through-the-interface.typepad...plication.html
2. Если 1. не пойдёт, то проблема скорее всего в том, что AutoCAD запускается первый раз через COM слишком долго. Проще всего в этой ситуации запустить его (например, через Process.Start(...)) самостоятельно и в цикле дожидаться пока mAcadApp = Marshal.GetActiveObject(faAppProgID) не станет отличным от null. Конечно цикл не должен быть бесконечным и между последовательными вызовами следует делать паузу хотябы на 100 миллисекунд.
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Проблемы с AutoCAD Mechanical 2011 Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 18.03.2011 18:07
AutoCAD 2011 - глюк при нажатии на "-" (минус) selega AutoCAD 6 09.02.2011 17:02
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 29.11.2010 00:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
