Горизонтальные деформационные швы в кладке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальные деформационные швы в кладке?
Непрочитано 06.08.2012, 14:51 #1
alisa
Питер
Друзья, во всех умных статьях о двух-трехслойных стенах с кирпичными облицовками говорится о необходимости устройства горизонтальных швов по крайней мере в лицевом слое по периметру перекрытий. Однако в СНиП это не прописано, СП от 2010 года, насколько я знаю, так и остался проектом, СП-2012 пока не действует тоже. СТО о расчете облицовки говорит о вертикальных швах. Ничего в нормативах найти не могу, чтобы показать заказчику. А надо, потому что он по непонятной мне логике уверен, что при лицевом слое 250 мм никаких таких швов не надо.
Есть это где-нибудь в нормативах или нет?
Последний раз редактировалось alisa, 06.08.2012 в 15:16.
Непрочитано 06.08.2012, 16:16
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В серии 2.090-1.97 Повышение теплозащиты стен и покрытий эксплуатируемых зданий есть указание, что такие швы надо устраивать не реже, чем через 7 метров. Раньше я думал, что это связано с допустимым соотношением высоты к толщине, но пообщавшись на форуме на данный момент считаю, что в данном случае горизонтальные швы - температурные. Если так, то и при толщине 250 мм они тоже нужны.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 17:59
alisa
Питер
Они не только температурные, но и в немалой степени деформационные - от прогибов перекрытий. Пришлось влезть во все это, перечитала все, что смогла накопать,однако и в статьях Ищука, и у других авторов об этих швах говорится как о чем-то само собой разумеющемся. Согласна, что они необходимы, но из чего это вытекает, где прописано - не найду.
Спасибо за совет, посмотрю серию, но это все-таки не СНиП... Больше никаких вариантов нет?
alisa вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 07:43
Axe-d
иллюстратор
Прошу прощения, перепутал серию - 2.030-2.01
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
В серии рассмотрен как раз случай, когда стенка опирается не на перекрытие, а "прислоняется" к несущим стенам. Тем не менее, горизонтальная разрезка все равно прописывается.
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.08.2012, 19:34
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
нужен однозначно, не не только на облицовке но и на забутовке в уровне перекрытий (20мм), на облицовке шов заделать атмосферостойкой мастикой. В первом и последнем ряду кладки каждого этажа предусмотреть отверстия для проветривания утеплителя (у некоторых производителей есть вентблоки для этих целей). Также необходим вертикальный деф. шов между колонной и забутовкой (если стена располагается между колоннами). Забутовку крепить при помощи закладных деталей к перекрытию с шагом (1000мм), в колоннам (не реже чем через 500мм). В идеале должно быть примерно так так
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 18.01.2023, 11:59
Shleyden
из СП 327.1325800.2017:
13.12 Для зданий высотой не более трех этажей и высотой наружных несущих стен
не более 9 м допускается не выполнять горизонтальные деформационные швы в лицевом
слое кладки.
18.1 Горизонтальные деформационные швы в ненесущих стенах устраивают в
уровне низа перекрытий по всей толщине стены во внутреннем и наружном слоях.
Расстояние между горизонтальными деформационными швами в стенах с лицевым
слоем кладки толщиной 12 см не должны превышать высоты одного этажа или 3,5 м.
слоем кладки толщиной не менее 25 см не должны превышать высоты двух этажей или 7 м.
Shleyden вне форума
скажите,нужно ли выполнять деформационные швы в подпорных стенах из буронабивных свай с забиркой?заранее спасибо Likvid@tor Основания и фундаменты 26 24.01.2022 18:05
деформационные швы в пешеходных тротуарах Mr.AS Архитектура 31 05.09.2012 22:39
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
Деформационные швы в 16-этажном здании Duck Конструкции зданий и сооружений 7 19.07.2009 17:21
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58
