Стена высотой 6 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стена высотой 6 метров
Непрочитано 14.08.2012, 05:45 #1
nook
Здравствуйте, господа инженеры! Обладающие знанием, подскажите, как будет "инженерней" выглядеть стена внутри гаража высотой 6м, из чего ее сделать, пеноблок? Минимальная толщина? И нужно ли под нее фундамент или можно по бетонному полу? Сейсмика довольно порядочная 8 б. по ш.р. Матом не ругать, я начинающий
Непрочитано 14.08.2012, 05:49
Yuzer
Мозговой штурм
СНиП Какменные и армокаменные уже не камильфо?
Для начала прочитать. Прочесть и руководство к этому снипу.
Вахненко почитать про камушки.
Да и станет начинающий на путь истенный, да и поймет начинающий, что нужно для поректирования.
Offtop: Попривыкали, что есть форум у начинающих.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 07:03
nook
как грубо
nook вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 07:38
Yuzer
Мозговой штурм
А шо, братюнь, не правильно что-то?
Есть более новые методы?
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 08:18
Бот
nook, просьба изменить название темы "Стена высотой 6 метров" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 12:41
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от nook Посмотреть сообщение
.... стена внутри гаража высотой 6м...
Offtop: фигасе гаражик... мааахонький такой...
Для внятного ответа нужны внятные исходные данные (это как минимум).
Что за стена?
между чем и чем (а не должна ли она противопожарной быть и т.д.)?
что на нее вешаться/ставиться/опираться будет?
пол - а что за полы? Толщина, армирование?
Геология?
и т.д.
А лучше всего заплатить денюжку конструктору, чтоб он сделал проектик.
Так нет же, все на халяву с форума хотят все ответы...
Offtop: а вообще - солидарен с автором поста #2
Бармаглотище вне форума
Бетонирование колонн высотой 6 метров. Дмирий Технология и организация строительства 60 22.05.2015 10:38
Стена из пенобетона высотой 13 метров ЧерныШ Конструкции зданий и сооружений 8 02.02.2015 15:46
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Какой фундамент подобрать под склад высотой 12 метров 130х30, если пол нужно поднимать на высоту 1,2 метра от уровня земли? ermakov Основания и фундаменты 19 17.08.2012 18:02
Опять про противопожарный разрыв между зданиями Sanechek Архитектура 22 02.08.2011 13:09
