Крыльцо над напорной канализацией
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крыльцо над напорной канализацией
Непрочитано 14.08.2012, 15:07 #1
alexey123
В пятиэтажном кирпичном доме планируется соорудить крыльцо. Но вот не задача! В 0.7м от фундамента дома расположили напорную канализацию, несколько люков лежит. Как я понимаю такое расположение является нарушением. Что в таких ситуациях можно сделать, как построить крыльцо?
Непрочитано 14.08.2012, 16:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от alexey123 Посмотреть сообщение
Консольно.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 16:48
slava217
Проектирование
Рязань
Напорная канализация практически не нуждается в обслуживании...
А так...подойдет любое решение с незаглубленным фундаментом...
Желаете угодить всем заранее- варите крыльцо из МК.. Еще больше желаете прогнуться- делайте МК на болтах.
slava217 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 16:52
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вопрос не в обслуживании, а в охранной зоне коммуникаций.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 17:02
slava217
Проектирование
Рязань
А что от чего охранять собираетесь?
Как у вас напорка под фундаментом оказалась?
Если речь идет об охранной зоне. то как раз канализацию и нужно выносить
slava217 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 17:13
бывший...
Краснодар
На линии напорной канализации люкам делать вроде как нечего (?)
Последний раз редактировалось 357, 15.08.2012 в 17:55.
357 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 17:16
Forrest_Gump
Щелково МО
Если так смешно, попробуй лично согласовать такое с водоканалом. Потом вместе посмеемся.
Смотрим в книгу, видим свое? У топикстартера напорная канализация лежит не под фундаментом здания (поперек), а вдоль существующего фундамента. И топикстартер жаждет крыльцом сесть на трубу.
Непрочитано 15.08.2012, 17:21
slava217
Проектирование
Рязань
Не может канализация лежать на расстоянии 0,7 метра от фундамента. Ни самотечка, ни напорная.
slava217 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 17:39
Forrest_Gump
Щелково МО
Значит топикстартер врет.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 18:49
alexey123
А ссылкой не поможете?
Не, не может, а не должна была. Но люк находится на 0.7 м и проектировщик подтвердил
alexey123 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 19:03
Forrest_Gump
Щелково МО
Смотрите, по закону всё-равно должны будете согласовывать своё крыльцо с балансодержателем данной напорной канализации.
Непрочитано 15.08.2012, 20:32
slava217
Проектирование
Рязань
По закону сначала нужно выяснить, на ЧЬЕЙ земле находится коллектор и на каком основании. А то был у нас такой случай, когда энергетики не разрешали заказчику вести строительство на его же земле из-за кабеля.... И оказались неправы. Им пришлось вынести кабель и еще заплтить неустойку.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 20:47
alexey123
Спасибо за подсказки. Будем выяснять кто виноват и что делать!
Непрочитано 15.08.2012, 21:12
engngr
сети
Московия*
Напорка d50 мм? Люки откуда-то, действительно.
engngr вне форума
Фундамент под крыльцо well Основания и фундаменты 4 21.03.2013 08:50
Консольное крыльцо при реконструкции. Как? Maeglin Конструкции зданий и сооружений 17 14.08.2012 23:48
Крыльцо выходит на проезжую часть, это нарушение градостроительных норм? Марина189 Архитектура 13 07.10.2011 05:10
Заделка стойки козырька в крыльцо Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 21 16.09.2010 14:13
Крыльцо littleuser Прочее. Архитектура и строительство 26 20.06.2008 12:06
