Как оценить коррозию металлической конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как оценить коррозию металлической конструкции
Непрочитано 15.08.2012, 15:20 #1
maxiJ
Самара
Собственно имеется ли официальное различие видов коррозии и оценка серьезности повреждения? По малому опыту мне сложно оценить на сколько сильное поражение или нет...
Непрочитано 15.08.2012, 16:31
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
А что Вы имеете под официальными видами коррозии? может это "ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины"
Главное при обследовании металлоконструкций оценивать не коррозию, а оставшийся металл. Т.е. на сколько уменьшено сечение (и как) несущего стального элемента. Причем различные коррозионные повреждения для каждого типа конструкции имеют свои опасности. Например, питтинговая (язвенная)
коррозия для стального колонны не очень и страшно (если только язвы не глубокие и не сконцентрированы в одном месте), тогда как для сосуда под давлением, трубопроводам - это серьезная опасность.
Пользуемся еще научно-технической литературой. Обычно авторы там много своих исследований приводят. Тоже помогает.
По памяти: межкристаллическая (больше характерна для лопаток турбогенераторов, чем для строительства ), электрохимическая (кислородная, водородная), химическая (там уже соли, а не ржавчина образуется), язвенная, равномерная, неравномерная, бактериологическая и т.д.
А саму коррозию исследуем, чтобы точнее определить факторы приводящие к ней
Например утечки тока, или токи наводимые мощными электросетями, запыленность помещений солями и кислотными остатками, повышенная влажность могут приводить к ускорению коррозионных процессов. Но в основном это отсутствие (износ) антикоррозионного покрытия.
Кстати, вот Вам еще поищите ГОСТ 9 - ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И СТАРЕНИЯ
Последний раз редактировалось nikx, 15.08.2012 в 16:32. Причина: добавил
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 17:03
maxiJ
Самара
такую можно охарактеризовать как атмосферную? Питтинг? Сечение при этом не уменьшено
Название: Копия IMG_1409.JPG
ID:	85476  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия IMG_1411.JPG
ID:	85477  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия IMG_1412.JPG
ID:	85478  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия IMG_1413.JPG
maxiJ вне форума
Непрочитано 16.08.2012, 07:40
1 | #4
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Правильно атмосферная. Язвочки намечаются, но еще не успели образоваться. так что у Вас коррозия может быть просто охарактеризована как неравномерная.
Причина образования - незащищенность от атмосф. осадков.
С такой мелкой коррозией у Вас металлоконструкции будут в пределах допустимых отклонений по ГОСТ на прокат.
Очистить и покрыть антикоррозионным составом.
nikx вне форума
Непрочитано 27.06.2014, 10:43
sanya siberia
Доброго времени суток. Вопрос такой , а есть какой норматив по коррозии. Допустим металлическая дымовая труба, пластовая коррозия стенки трубы привела к ее утонению более чем на 30%. И что делать дальше, допустим не выполняя поверочного расчета можно ли сказать что состояние трубы - аварийное? Либо необходимо усиление. Есть ли документ нормирующий именно по коррозии? Допуск ее? То что допустим утонение металла не должно превышать более 30%.
sanya siberia вне форума
Непрочитано 28.06.2014, 13:29
Tyhig
Несмотря на запрет СНиПа, разработчики могли всё же спроектировать антикоррозионное мероприятие - утолщение профилей по сравнению с требуемым по прочности на толщину коррозии за Х лет.
Требуется расчёт.
Но 30% - это очень много. Я бы расчёт сделал и, несмотря на итог, фальсифицировал бы его в сторону обрушения. Из боязни.
Но я не обследователь. Может быть поэтому.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 12:17
sanya siberia
Огромное спасибо за советы. Изучим данное ТСН.
Непрочитано 12.04.2016, 10:00
stas_org
Самара
Добрый день!
Во вложении фото несущих колонн каркаса подверженные коррозии.
Здание-бассейн, среда -сильноагрессивная(я так думаю). Гниют в основном места подверженные периодическому смачиванию. В свое время никто никаких мероприятий по защите от коррозии не делал, покрыли ПФ115 и все, потом периодически подкрашивали той-же ПФ115. Вот к чему это привело через 15-ть лет.
Вопрос: что делать малой кровью?
ID:	168649  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168650  Нажмите на изображение для увеличения
stas_org вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 11:35
v.psk
Псков
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
малой кровью - удалить отслаивающиеся участки, зачистить от ржавчины, обработать модифицирующими составами, окрасить.
v.psk вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 10:01
cosc
Ну вы даете! А если заказчик закажит у конкурентов экспертизу Вашего отчета и те проверят Ваш расчет?
cosc вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 20:22
Tyhig
cosc, вы считаете, что 30% коррозии сечения колонн это обычное дело ?
Или может быть уверены, что коррозию в обследовании измеряют в 100% сечений и узлов ? Так заказчик и говорит. "Вот вам щётка, через год приду сяду читать вашу энциклопедию отчёта."
Или думаете, что заказчик всегда не живёт/не хозяйствует в своём здании ?
И, что конкуренты обязательно насчитают иначе ?
В таком случае будет технический спор. Одна сторона проиграет, другая выиграет. Только так.
В любом случае в выигрыше останусь всегда я. Так как беру аванс.
И жильцы. Так как им чего-нибудь починят.
И заказчик. Потому что не сядет, когда крыша рухнет.
И даже конкуренты останутся с деньгами на руках.
В любом случае.
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.04.2016 в 20:28.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 20:24
cosc
Ну ок. Я просто пару раз попадал в такую ситуацию, когда увеличивал коэффициент спокойного сна/запасы по несущей способности - скажу честно не бывало ничего хорошего, когда заказчик данную работу давал кому-то на экспертизу.
cosc вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 20:30
Tyhig
cosc, не знаю. Я всегда по возможности беру от 10% и выше смотря что считаю и насколько доверяю посчитанному. Это в новых зданиях.
Очень редко 7-8% запаса. Это мой минимум. Но у меня и стаж 2,5 года.
Может быть до 20%, изредка до 30%.
В узлах редко но иногда делаю 2-3 раза запас. Иногда конструктивно, иногда потому что не могу/некогда посчитать сложный узел.
Ильнур и ИБЗ, конечно, могут себе позволить считать под 0. И то слабо верится.
По моим наблюдениям так считают все конструктора Питера. За редким исключением.
Причём, чем старше и опытней, тем меньше боятся и больше не учитывают нюансов. У некоторых часто под 0 получается случайно. А может и -10% получиться, например...
Потом же есть ещё унификация. Из-за неё часто запас до 1,5-2 раз доходит. Крайние фермы и т.п.
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.04.2016 в 20:37.
Tyhig вне форума
Крепление рекламной конструкции на фасад здания Sve-da Конструкции зданий и сооружений 8 24.05.2012 13:04
план земельного участка в ПОД требуются ли демонтируемые конструкции ? Tyhig Технология и организация строительства 4 27.10.2010 13:48
Ищу книгу: Сахновский К.В. Железобетонные конструкции Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 13.09.2010 21:43
расчет конструкции металлической эстакады в Лире Datche Лира / Лира-САПР 4 30.08.2010 15:34
