Расчет метллической лифтовой шахты
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет метллической лифтовой шахты
Непрочитано 17.08.2012, 23:32 #1
Геннадий1147
Добрый день.
Начальство поставило задачу - спроектировать лифтовую шахту. И если по конструктивам все более-менее понятно, то с расчетом - нет.
В выданном ТЗ нагрузки от лифта на шахту указаны как постоянные. и все. больше ничего нет.
В ПБ 10-558-03 в п.2.1. указано: "Строительная часть для размещения оборудования лифта, должна быть рассчитана на нагрузки, возникающие при эксплуатации и испытаниях лифта, а также на нагрузки, возникающие при обрыве всех тяговых элементов и соответствовать строительным нормам и правилам, утвержденным в установленном порядке".
Собственно, вопрос в чем: как посчитать и куда приложить все аварийные нагрузки (от обрыва тросов, от ловителей и т.п.)?
Если у кого есть соображения или соответствующий опыт - поделитесь, пожалуйста. А если носом в книжку хорошую ткнете - будет совсем замечательно
Спасибо.
P.S. Само ТЗ, если будет нужно, выложу завтра - на работе осталось.
UPD: Выкладываю ТЗ. Нагрузки приведены на л.3.
И еще вопрос возник. заказчик хочет этот лифт пристроить к существующему зданию (Н~15м) и при этом не цеплять его к существующим конструкциям. Кто-нибудь встречал какие-нибудь указания по ограничению горизонтальных прогибов верха лифтовых шахт, подъемников и т.п.?
Тип файла: pdf Техн. задание с металл. шахтой справа.pdf (338.2 Кб, 147 просмотров)
Последний раз редактировалось Геннадий1147, 20.08.2012 в 10:59. Причина: выложил ТЗ
Конструирование монолитной лифтовой шахты Structure.eng Железобетонные конструкции 4 26.04.2012 09:28
принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты СППроект Конструкции зданий и сооружений 18 16.01.2012 14:00
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Узел стены лифтовой шахты из уголков dextron3 Архитектура 5 17.10.2007 22:13
