Как сделать 3Д динамический блок лотка
Трехмерный динамический блок сделать-то можно, если в нём только всякие там полилинии и массивы. Затык в том, что в таком блоке нельзя сделать динамические солиды — можно использовать их такими, какие они есть. Поэтому приходится как Geniy_Dzydo наворачивать, где это возможно, динамический массив из "статичных" солидов, чтобы сделать удлиняемый "солид". В итоге действительно весит блок "как надо", да ещё и весь чертеж в зачирикан рёбрами этих несчастных солидов.
P.S.: Может я отстал от времени. Последний раз редактировалось fasadel, 22.08.2012 в 20:37. |
Вот попытался сделать как на видео с ютуба, коряво но уже что то)))
Только вот в длину как удлинить не пойму, получается тот же параметр массива в третьей плоскости уже не добавить. делаю координату Z например 10, он вроде удлиняетсяя а ручки пропадают. |
динамический блок для полилинии | Botticelli | Динамические блоки | 10 | 24.10.2011 10:30 |
Сделать невыделяемый блок, х-ref, примитив..... | casaatik | Динамические блоки | 18 | 23.09.2010 21:12 |
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? | Scrubber | Динамические блоки | 5 | 22.09.2010 22:29 |
Как сделать, чтобы имя слоя, на к-ром размещён блок, отображалось на самом блоке? | Sanmart | Динамические блоки | 26 | 16.04.2010 12:35 |
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом | Baron | Программирование | 11 | 01.01.2004 20:01 |
