Влияние нарушения технологии монтажа металлического каркаса на надежность здания
Узел в студию.
Cобственно, конструкция узла достаточно банальная.
Настораживает сама последовательность монтажа: сначала установили балки без верхних накладок, затем смонтировали железобетонное перекрытие, теперь собираются приварить верхние накладки. На саму накладку плита перекрытия не ложится, в данном месте будет выполняться монолитный участок. С такой последовательностью столкнулась впервые, может в этом и проблемы нет? Последний раз редактировалось Gala-exp, 22.08.2012 в 10:30. |
Düsseldorf
Сейчас балка вместо жестких заделок имеет шарниры, соотв. момент от собственного веса плит не передается на колонну. Когда приварят накладки, дополнительный момент от полезной нагрузки таки пойдет в колонну.
Думаю, ничего страшного, прогибы разве что побольше могут получится. П.С. Хотя хз как у Вас там все расчитано. Если по краю, то может и авария быть...момента в пролете балки будет больше, чем у Вас по расчету получалось |
На уровне строительной механики я рассуждаю так:
1. При жестком защемлении эпюра изгибающих моментов на опоре имеет значения примерно в два раза больше чем в пролете (собственно это то на что балка была рассчитана, а именно на опорный изгибающий момент). 2. В случае если часть нагрузки на балку прикладывается тогда, когда узел еще шарнирный (а именно 35% от общей нагрузки), а остальные 65% после того как создается жесткость защемления, изгибающий момент в пролете увеличивается, а на опоре уменьшается (относительно той эпюры моментов, которая имела место быть при расчетной модели). Стало быть разница между опорным и пролетным моментом уменьшается и значение момента, на который рассчитывается балка и опорный узел, тоже уменьшается. Т.е. балка вроде как работает даже в более выгодных условиях. 3. Поскольку изменяется перераспределение усилий в балке, это вызывает перераспределение усилий во всей поперечной раме. В частности, балка, которая призвана еще и обеспечивать поперечную жесткость рамы, будучи смонтированной вышеуказанным образом, жесткость обеспечивает уже в меньшей степени. Ну и как-то это должно повлиять на коэффициенты расчетных длин колонн, возможно, то же не лучшим образом. 4. Плиты монтируются на балки, по сути дела, опертые шарнирно, поперечная жесткость рамы на момент монтажа не обеспечена. Рама вибрирует, это чувствуется, когда ходишь по перекрытию. Потом, понятное дело, верхние накладки приварят, но не накопятся ли к тому моменту какие-то случайные, неадекватные расчетной схеме усилия и напряжения в узлах, фасонках, сварных швах (к тому же не очень качественных). 5. Поскольку слишком большого коэффициента спокойного сна на этапе расчета не закладывалось, не вылезет ли все вышесказанное боком? А есть здесь расчетчики с большим опытом работы? Подскажите, правильно ли я рассуждаю или это все бред? |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
1.Выводы по поперечной жесткости рамы можно сделать после знакомства с базой колонны. Если там шарнир,то все это может уехать без дополнительных мероприятий. Если все же можно будет признать базу "жесткой"(в зависимости от усилий,толщины опорной пластины), то все еще не так страшно.
2.Совершенно непонятно,чем вызвано нежелание строителей приварить верхние накладки в опорном узле ригеля до монтажа плит? Сделано много таких объектов и никогда не сталкивался с уходом строителей от расчетной схемы. 3.Раз доступ к этим узлам открыт, то заставляйте рабочих выполнить узлы в соответствии с проектом. в противном случае остановите стройку. Расчетные предпосылки и свои сомнения им приводить не нужно. Просто силами технадзора останавливайте до устранения недоразумения. 4.А теперь на десерт. То что вы теперь посвящены в этот казус и видели все это своими глазами ,обязывает вас принять решение.Тут не до интуиции и русского авось. В случае неприятностей на стройке строители приведут весомый аргумент-вы все видели и ничего не сделали. Удачи! |
Да, и именно представитель технадзора сегодня очень разорялся у меня в офисе, что мол мы из мухи слона сделали. Собственно поэтому и хочу услышать мнение других спецов (представитель технадзора-то именитый, а я еще зеленая, может чего не знаю) Цитата:
А кто что еще думает по этому поводу? |
С-Пб
А именитому технадзору не забудьте напомнить, что его задача проверять выполнение работ в соответствии с проектом. Здесь иногда играет роль .чей это технадзор. Заказчика,подрядчика? Последний раз редактировалось Engineer SV, 22.08.2012 в 17:37. |
А чего вас на стройку понесло ?
Авторский надзор ? Просто так ? Цвета в автокаде. Ну как так можно... ![]() Мне показалось, что момент в крайних колоннах по временной схеме будет меньше, чем по постоянной. Момент по балкам будет больше, т. е. обрушение при полной нагрузке. Однако полная нагрузка балок в момент монтажа скорее всего не допускается ППРом. Узел получится в итоге "преднапряжённым" в период эксплуатации. В процессе нагружения в период эксплуатации нижняя полка будет выдерживать больше напряжений, чем верхняя, из-за начальной деформации балок. В итоге надо проверять узел крепления балок к колонне. Как не знаю. Мозги чего-то не работают. Сорри. ![]() Можно смоделировать в СКАДе, наверное, пластинами... Изначально задав несовершенную отклонённую схему... Т. е. итерации. Задать временную схему, получить деформации в узле. По ним построить схему с отклонением от проектного положения и снова нагрузить уже полной нагрузкой. Должно получиться определить напряжения в нижнем узле и их можно сравнить с Текучестью МПа... Вручную узлы не представляю себе как посчитать. Честно говоря. Получится очень большая погрешность из-за личных гипотез-исходных данных о работе узла не связанных с реальностью. Думаю после СКАДа узел пройдёт. Там скорее всего немерянный запас прочности. Вы же его при проектировании просто взяли по типовой серии ? И в МКЭ не считали...
Пусть сделают жесткое закрепление до укладки плит. Не надо лишней самодеятельности, тем более особых проблем быть не должно. В крайнем случае пусть положат крайние плиты с них работают, если уж им так не хочется с лесов варить. И к вам меньше вопросов.
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Я думаю, что это не очень страшно.
Балку нагрузили ~на 30 %. Она получила свой прогиб (т.е. включилась в работу). Только потом к ней приварят (если приварят? За этим надо следить) верхние пластины. Она включится в работу только на 70% (все моменты уйдут в пролёт). Этот М не очень трудно посчитать как М в шарнирно-опертой балке от с.в. плит. (он останется НАВСЕГДА). Потом приварят верхние пластины и постепенно догрузят балку. Зальют пол, поставят перегородки и мебель, запустят людей. Накладка эти нагрузки - воспримет без проблем - они меньше (на 30%) расчётных. А сама балка?? Произошло перераспределение моментов. Опорные М переместились в пролёт. Посчитайте М в пролёте балки от с.в. плит по шарнирной схеме опирания балок, добавьте к нему М в пролёте от всех прочих нагрузок при жесткой схеме опирания. Эта сумма будет больше, чем то, на что Вы рассчитывали - но превышение не будет более 15%. Если М в пролёте балки не превысит её несущей способности по М - считайте, что Вам (а, на Мой взгляд, - строителям "повезло"). PS СНиП II-23-81* в п. 1.9 предъявляет к Нам (Вам) некоторые требования. Но, по практике проектирования Я знаю, что запас в металлоконструкциях не должен быть менее 20%. Последний раз редактировалось VVN59, 23.08.2012 в 00:49. |
Хабаровск
Я частенько бываю на авторском надзоре. И иногда бывают ситуации, когда заказчик хочет не по проекту и ему кажется, что всё будет нормально. В каких-то незначительных ситуациях - даю добро. Но на вашем бы месте я не подписывал бы никаких актов выполненных работ по данному перекрытию. Сказал бы; "Ребята, снимайте плиты, варите узел по проекту, а потом кладите их заново." Как аргумент - косяк строителей (подрядчика или заказчика, не важно), вот за свои деньги и исправляйте, в противном случае не подписал бы. Тем самым заказчик и подрядчик полностью берет на себя ответственность за содеянное. Ну а от вас - официальное письмо заказчику с фотографией (и описанием проблемы),с датой и номером исходящего. Чуть, что, у вас есть железное "алиби". Документы по данному виду работ вами не подписаны, письмо с замечаниями отослано. Как говорится - "умывайте руки". Или настаивайте на том чтобы плиты обязательно снимали и делали как по проекту. А как будет вести себя узел и сама конструкция - сплошная демагогия.
Последний раз редактировалось 3MEi86, 23.08.2012 в 11:25. |
Инженер Регистрация: 02.03.2012
Кемерово
Если плиты перекрытия монтируются на балку, работающую по шарнирной схеме, то в узлах балка деформируется именно как шарнирная (т.е. имеет свободу угловых поворотов). А теперь представьте себе как строители потом будут обеспечивать жесткий узел по проекту если балка уже деформировалась??? По-моему это равносильно тому, если бы они монтировали балку с начальной кривизной. Так делать нельзя, или ваша конструкция должна быть рассчитана с заморозкой результатов по стадиям монтажа.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
ситуация вообще подозрительная.
не успели приварить накладки-приваривали бы в процессе монтажа ж/б плит. монтажники и сварщики это разные специальности. имхо решили что и так надежно, а отсутствие верхних накладок закроется железобетоном. если технадзор это уже запротоколировал, то заказчик с вас поимеет все что захочет. потом обратиться в какую нибудь экспертизу, и там с удовольствием напишут что здание непременно рухнет. прямо завтра. в любом случае, как уже неоднократно говорилось выше, балка уже деформировалась по шарнирной схеме, от нагрузки ж/б перекрытия, которая составляет 50-70% всей нагрузки. фиксировать в дальнейшем этими накладками будут уже деформированную схему. этакий отрицательный строительный подъем.
куплю справку |
А как еще можно жить в проектной организации? СНиПы без цветных картинок, чертежи черно-белые, хоть здесь проявить творчество... Да и глаза меньше устают!! ![]() Спасибо всем, коллеги!!! Пойду писать письмо заказчику с цветными картинками. А накладки уже приваривают. |
С-Пб
А по поводу игры цветом в чертежах не берите в голову. Не это главное в нашем деле. Чертежи ведь напечатаны черно-белыми? |
Когда на экране монитора Я вижу цветные строительные (выполненные конструктором) чертежи, да ещё и с сотней слоёв, то начинаю думать, что их исполнитель ещё не совсем избавился от детских привычек, и ничего "хорошего" от него ждать не стоит.
(для архитекторов - это допустимо). |
Gala-exp, сделайте запись в журнале авторского надзора, отправьте письмо заказчику, что монтаж ведется не по чертежам.
До того момента как плиты доложат балка будет шарнирной, потом сделают жесткий узел (если сделают), но прогибы уже не вернуть. Пустотки весят 330 кг/м2, а это приблизительно половина от нагрузки. С такими шутками играть - чревато серьезными последствиями. Тут уже была тема, как из жесткозащемленной ж.б. балки получилась шарнирная и что потом было. |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания | Евгений Л. | Железобетонные конструкции | 10 | 16.03.2010 09:57 |
