Бурение в вечномерзлом грунте.
Мерзлые грунты вроде бы по ГЭСН берутся на одну группу большей трудности по бурению.
Способ бурения можно назначать по таблицам ГЭСН. В СССР там использовали забивные сборные ж.б. сваи. Со временем заводы развалились, теперь в ряде районов нет своих ЖБИ заводов, нет строительства вообще. Поэтому теперь в Воркуте, например, делают буронабивные трубобетонные сваи. Однако я считал ТЭО. Даже для Воркуты транспортирование забивных свай издалека и буронабивные сваи вполне друг с другом соперничают. Иногда то выгоднее, иногда то. Надо каждый раз считать ТЭО. Например, у меня однажды получилось так для Воркуты: Если там везде неоттаявшая вечная мерзлота, то Дороже трубобетонные сваи 1,5 раз = Если вечная мерзлота оттаяла местами под зданиями, то Сборная свая дороже в 1,7 раз раздел подраздел автор Наименование год страниц обозначение 624.13 083.75 Р36 Рекомендации по проектированию и устройству зданий на подсыпках в районах распространения вечномёрзлых грунтов 1977 40 624.15 083.75 Р36 Рекомендации по проектированию и устройству оснований и фундаментов с предпостроечным оттаиванием вечномёрзлых грунтов 1974 118 624.15 Р36 Рекомендации по проектированию свайных фундаментов из забивных свай в грунтовых условиях Дальнего Востока 1989 14 ДальНИИС И многие другие... Вообще наверное все виды свай можно использовать при желании... Ведь ВМГ можно специально оттаять и грунты временно будут обычными...
Не маловато? Какая нормативная глубина оттаивания?
Металлическая труба Начиная от ручного мотобура на 76 |
Он имел в виду буронабивную "трубобетонную".
Там такая путаница в названиях... А этот термин очень важен. Нельзя его путать.
Спасибо за помощь! Немного уточню вопрос. Что можно использовать винтовые сваи 76 и 108, и чем можно их завинтить, нужен небольшой недорогой механизм что бы на месте там его и оставить. Мопед не мой, поэтому данные уточнялись.
П.с. из нагрузки там будет только забор, и глубина оттаивания 2 м. |
В Питере винтовые сваи или вручную или малой механизацией закручиваются... Но мелкие сваи для ВМГ, наверно, не подойдут.
А большие сваи только спецтехника может закрутить.
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 45 | 13.12.2013 06:36 |
Опоры железобетонные ЛЭП. Расчёт закрепления в грунте в сверленных котлованах? | Роман65 | Электроснабжение | 1 | 27.04.2012 10:55 |
Здание на техногенном грунте | intermol | Основания и фундаменты | 27 | 17.11.2011 16:08 |
Стена в грунте или буросекущиеся сваи | Серёга - Bilder | Основания и фундаменты | 44 | 03.12.2008 19:04 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |
