AutoCAD 2012 выдает ошибку !dbobji.cpp@388
Поддержу предыдущего оратора
![]() Была переустановка или нет (ну, хотя бы в режиме восстановления)? В какой момент выдается ошибка? На отдельных файлах или на всех? Если не на всех, то каково поведение "больных" на других компьютерах? Разрядность AUtoCAD? Разрядность ОС? Установленные версии .NET? Отредактирован ли acad.exe.config? Наличие установленных обновлений для AUtoCAD? Дополнительные приложения для AutoCAD? Ну и т.д.
(/= RegDate StartReadDate) |
Некорректная работа блоков с атрибутами в AutoCAD 2012 !! | Westroy | AutoCAD | 13 | 25.05.2024 21:00 |
Autocad 2012 загружается и исчезает | Juss_00 | AutoCAD | 8 | 28.11.2017 10:28 |
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? | _olga_ | AutoCAD | 14 | 19.06.2013 18:48 |
Ошибка "невозможно вызвать инструмент. класс не зарегистрирован" AutoCAD MEP 2012 | Zets | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 20.02.2012 17:26 |
При наборе текста в AutoCAD выдает ошибку что делать? | toocbs | AutoCAD | 1 | 24.08.2011 17:38 |
