Технология оштукатуривания и окраски наружной стены.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Технология оштукатуривания и окраски наружной стены.
Непрочитано 03.09.2012, 21:01 #1
ing-e
эксплуатация зданий
Имеется наружная стена из кирпича, оштукатуренная с частично обсыпавшейся штукатуркой.
Подскажите правильна ли технология в смете:
1. Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ТЕР 46-02-009-02
2. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ТЕРр 62-42-1 (на всякий случай, чтобы грибок не пошёл).
3. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ТЕРр 61-28-1
4. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ТЕР 15-02-001-01
5. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ТЕР 15-04-014-01
Подрядчик предлагает так же ещё включить сплошное выравнивание (Ветонит) до 5мм:
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм: стен
ТЕР15-02-019-03 (применительно) — расценка есть только для внутренних поверхностей с выравниванием до 10мм (беру материал с коэффициентом 0,5)
Надо ли сплошное выравнивание? Может быть, еще грунтовку надо добавить?
Непрочитано 03.09.2012, 21:28
Tyhig
Конкретные расценки не смотрел.
Сообщение от ing-e Посмотреть сообщение
Не знаю. На всё должно быть обоснование, такого нет. Штукатурку сразу сняли, но сразу и налепили.
С другой стороны это может быть проектным решением АР по каким-либо причинам. Лучше выжать АР и ПОС, вдруг они чего-нибудь придумают в виде обоснования. Но нет, так нет.
Это должно иметь обоснование в нормах. Скорее всего связано с высотой стенки и толщиной штукатурки.
Ищите в СНиП "по кирпичным стенам" и в таком же на производство работ (СНиП "Отделочные работы").
Подозреваю, что скорее всего надо будет, но без оснований.
Ещё не хватает грунтовки. Но может она внутри этой же расценки сидит в составе работ и материалах?
Была ещё древняя такая тема...
Подробностей не помню, но суть такая.
В СНиП на производство работ есть допуски. Делаем стены в допусках на стены, а потом получается, что стеновые допуски слишком велики для штукатурки. По штукатурке тоже есть допуски. Но материала "Штукатурка" при определённых допусках стен чаще не хватает.
Подрядчики с этим борются кто во что горазд. В той теме был вопрос подрядчика о том, как убедить заказчика оплатить лишний материал, вроде бы.
То есть, конечно, эти 5 мм выравнивания должны быть в хорошей смете.
Но если строительство бюджетное, то всё должно иметь обоснование.
И вот такого обоснования нет. Это просто дырка в нормах. Экспертиза придерётся к такой расценке.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 22:17
иваниваныч
Грунтовка нужна обязательно, для улучшения адгезии. А вот с выравниванием вопрос неоднозначный - может, и не требуется (зависит от состояния стены). Это должно быть заложено в ведомости отделки, только тогда можно включать в смету.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 23:58
Tyhig
В новом строительстве по РД все стены ровные. Это по факту они кривые по допускам (или сверх них).
Так вот пересчитать все кривые по допускам стены в м3 лишней штукатурки не очень законно.
Но очень надо попробовать, дабы плодить качество. Если экспертиза стерпит, то строителям по факту не придётся делать штукатурку из воздуха...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 18:45
ing-e
эксплуатация зданий
грунтовка получается есть в расценке "Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ТЕР 15-04-014-01"
По поводу сплошного выравнивания, сметчики со стажем говорят, что для гипсокартонной стены — 3мм, для обыкновенной — 5мм сплошного выравнивания надо брать.
Хотя для внутренних из гипсокартона, у меня подозрение, что стоит применять ТЕР 15-02-035-01 "Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок панельных (гкл)", что подешевле будет
Последний раз редактировалось ing-e, 12.09.2012 в 18:57. Причина: по грунтовке - не ту расценку написал
ing-e вне форума
Подскажите пожелуйста, возможно применить ригаль РДП 4.56-90 в качестве перемычки наружной кирпичной стены 640(сплошной). Проём 4980. Павел Евгеньевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.01.2011 16:34
Конструкция многослойной наружной стены paha Архитектура 7 18.01.2009 10:39
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Конструкция наружной стены плавательного бассейна sneg Конструкции зданий и сооружений 5 14.03.2008 04:13
