Проблемы с сохранением файла SW2011
Украина
Лучше перевыложить используя в головной сборке опцию "копировать проект" |
Украина
Доброго дня Солидворкер!
Именно так я его и копировал. Но если в нем есть ссылки на библиотечные детали/сборки или из Тоолбокса, то не знаю, почему они не прилепились. Впрочем, сегодня попробую пересохранить и выложить еще раз. А файл ПКЖ1842МФ3_300000_Бабка_задняя.SLDDRW хотя бы открывается? |
Открывается, но без половины компонентов
Украина
Доброго дня, Солидворкер!
Вчера не имел возможности отписать. Делаю сейчас. Действовал так. Открыл СВ - загрузил сборку - Сохранить проект как ZIP - указал имя и папку. Убедился, что размер файла ~16 Мег. Снова распаковал и пересохранил (заархивировал), но уже в двух файлах RAR примерно по объему 8-9 Мег, которые выложил. Может тут причина моей ошибки? Как сделать, чтобы при сохранении проекта ZIP-файл разбиваплся на части не более 8-9 Мег? |
Сохранять не в архив, а в папку, а потом архивировать вручную.
Проблема с отображением диалоговых окон обзора файла в AutoCAD | Maxxwell | AutoCAD | 9 | 13.11.2009 19:38 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
Проблемы с востановлением файла .dwg | Владик | AutoCAD | 36 | 18.10.2006 08:10 |
Проблемы с востановлением файла .dwg | AutoCAD | 6 | 14.08.2006 09:32 | |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
