как разорвать стеновой прогон для крепления сэндвич-панелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как разорвать стеновой прогон для крепления сэндвич-панелей?
Непрочитано 07.09.2012, 13:23 1 | #1
карлсонъетка
Екатеринбург
Здравствуйте!
У меня сложилась такая ситуация, что стеновые прогоны (для сендвич-панелей) "налетели" на связи, т.к. по архитектуре прогоны располагаются в теле колонны, а не за ней. Сейчас понятно, никто менять полностью проект не будет, т.к. "полетит" куча разделов (в том числе и инженерные), так что мне сейчас надо выкрутиться из сложившейся ситуации. и как выполнить такие узлы? я просто с этим никогда не сталкивалась. может у кого-то есть готовое решение?
Непрочитано 07.09.2012, 13:35
zebs
Что значит по архитектуре? Вы как конструктор должны были объяснить им, что так делать не стоит. Поэтому прогоны выносите за колонны снаружи. Это на инженерку не повлияет. Да и к ГИПу подадите пусть примет решение, он за все отвечает.
zebs вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 13:58
VMaksS79
Беларусь
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Можно и не выносить. Хотя не видя схемы может или не может быть что угодно!
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 14:00
vist
Сообщение от карлсонъетка Посмотреть сообщение
картинку бы
а так если связи крестовые то обрезать полку по месту ослабление сечения конечно но если они с запасом то на растяжение как-нибудь справятся при условии что здании пиндюрка
vist вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 14:01
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Вы дайте схему с сечениями элементов, так Вам никто не скажет. На каждый случай - свое решение
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 14:15
карлсонъетка
Екатеринбург
это уже не обсуждается...
а здание склада 18х30 м. Связи крестовые сечения уголок 100х100х7, прогон стеновой швеллер гнутый 160х120х6 или металлическая квадратная труба 160х5, в разных местах стоят разные профили, т.к. где сходятся два цвета я вынуждена ставить трубу
карлсонъетка вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 14:22
VMaksS79
Беларусь
Прогон, как то привык по покрытию называть, а так ригель. (офтоп)
Ригеля не раскрепляют здания в целом (в отличии от связей) и нужны для крепления панелей., а по сему разорвать можно, только в местах окончания пустите вертикальный ригель на нижний стеновой ригель(прогон), типа буква г повернутая. И бог с ними. И вообще тот оборванный и вертикальный для его поддержки не обязательно уж в одной плоскости делать
VMaksS79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2012, 14:32
карлсонъетка
Екатеринбург
к сожалению опустить вертикально какой либо элемент мешает та самая связь. я могу только горизонтально крепить элементы вокруг связи.
Непрочитано 07.09.2012, 14:43
vist
ну и крепи в чем проблема связь поди выдержит
vist вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 14:44
VMaksS79
Беларусь
Нижний и верхний обычно гризональные ригеля (прогоны) идут. Ну и сделайте буквой П к колонне ножками. (консоль )
Так вертикально можно за связями (верт с гориз внахлест)
А можно и за связями в этом пролете прогон и в местах крепл. панели , щель добрать доваренными кусочками
А вообще бы вид пролета и желательно. разрез как там оно по расстояниям все (с размерами)
vist ну и крепи в чем проблема связь поди выдержит
ИЛИ консоль , тока по гибкости и усилию сечение (у меня консольно гор.ригель4м висел (правда еще недостроили, так на нем 3-е рабочих сидели курили ноги свесив, и нечего 120х120х4)
ну или да-сделай узел сопряжения
Последний раз редактировалось VMaksS79, 07.09.2012 в 14:54.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 22:36
Варвара Дмитриевна
А что Вам мешает провести через прорезь в прогоне фасонку и на эту фасонку крепить уголки связей? В крестовой связи уголки работают на растяжение, поэтому то, что ветвь связи будет разрезана фасонкой, на работоспособности связи никак не скажется.
Последний раз редактировалось Варвара Дмитриевна, 07.09.2012 в 23:47.
Варвара Дмитриевна вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 05:39
карлсонъетка
Екатеринбург
вот такая картинка у меня получается...
а можно изобразить обходы буквой П??? чтобы в плане выглядело ____П___П___ или рухнет такая конструкция раньше? или обеспечивать как-то опору снизу?
разрез не предоставила, но получается, что от края колонны где-то 50 мм и связь начинается.
DWG 2004
НАЛЕТЕЛИ РИГЕЛИ НА СВЯЗИ.dwg (263.1 Кб, 2689 просмотров)
Последний раз редактировалось карлсонъетка, 10.09.2012 в 05:52.
Непрочитано 10.09.2012, 10:13
110ХЛ
а если вам опустить стеновой ригель вниз - в середину связи, сделать его составным из двух швеллеров - закрепить к обеим полкам колонны. и связь крепить крепить к ригелю в середине.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 10:37
zebs
Попробуйте сделать связи как-то так. Позвольте поинтересоваться почему у Вас нет связей по торцам здания?
DWG 2007
1.dwg (113.2 Кб, 2624 просмотров)
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 11:05
карлсонъетка
Екатеринбург
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
не совсем поняла, как это решит проблему... т.к. даже если я поставлю ригель в середину вертикально. то какой-то другой ригель все равно врежется в связь... ригели ведь идут через шаг 3 метра.
и конструкцию связи не желательно менять, точне не то что не желательно, а уже не возможно... так что надо выкручивыться всякими доп. деталями к ригелям....
Непрочитано 10.09.2012, 13:49
110ХЛ
сделайте ригели, которые налетают на связи, составного сечения из гнутых швеллеров, с шириной полки 40-50мм, возможно ваша связь пройдет внутри ригеля и не заденет полки.
Тип файла: pdf Model.pdf (9.0 Кб, 236 просмотров)
Последний раз редактировалось 110ХЛ, 10.09.2012 в 14:44.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 14:19
Sikvar
ПГС
Киев
у нас была похожая ситуация, и не туда и не сюда. в итоге решили так: балки(прогоны) для крепления стен.панелей крепить к каркасу рамным узлом на фланцах, по периметру здания как-бы окольцовывая его. а от связей отказались. конечно, перерасход металла, но обошлись "малой кровью". не использовались связи
Последний раз редактировалось Sikvar, 11.09.2012 в 12:20.
Sikvar вне форума
Непрочитано 10.09.2012, 14:29
Joker101k
Омск
Есть стеновые сэндвич-панели горизонтальной раскладки. Им ригели не нужны, крепятся к колоннам. При шаге колонн 6 м спокойно можно применять.
Joker101k вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2012, 14:52
карлсонъетка
Екатеринбург
Сообщение от Joker101k Посмотреть сообщение
хороший вариант, но у нас вертикальная раскладка панелей, там рисунок идет по зданию и в горизонтальной раскладке он меняется...
и никто не хочет большого изменения проекта. поэтому выкручиваться придется разделу КМ, но менять принцип и растановку связей уже поздно, КМД уже сделано, т.е. все элементы для связей уже наварены.
так связь 200 мм, 2 уголка 100, это какой надо делать ригель... очень большой, а идея очень понравилась.
Непрочитано 10.09.2012, 14:57
110ХЛ
а сечение колонны какое?
110ХЛ вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
Необходимость монтажа горизонтальнных прогонов для крепления сэндвич панелей G_Rus Конструкции зданий и сооружений 14 11.12.2008 14:13
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33
