Шарнирное сопряжение балки с колонной
не опус
1.2. Прорезать колонну, вставить в прорезь фасонку и прикрепить балку. При расчете рассматривать фасонку как консольную балку на двух опорах (швы крепления к стенке считать на получившиеся реакции). Offtop: Вариант с приваркой фасонки к стенке колонны без прорезания не рассматриваю в общем случае, пригоден лишь для небольших реактивных сил в узле при большой толщине стенки. Лучше по 1.2, с прорезью 2. А на смятие посчитайте стержень колонны под оголовком, с учетом моментов от эксцентриситета в узле. Если не пройдет - ставите ребро. Методики есть в СНиПе, различной литературе. Offtop: Думаю, что у конструктора со стажем 20 лет не должно вызвать затруднений их найти. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.09.2012 в 16:40. |
Offtop: а давно в серии 2.440 появились узлы крепления к колонне из ГСП?
Правильнее тогда вопрос - почему конструктор с 20-летним стажем не может сам сконструироватьэтот узелок да посчитать его.. Равно как и не знает, когда ставятся ребра... |
Sanechek, колона из гсп я так понимаю? Как болты внутрь колонны запихивать будете?
https://dwg.ru:443/dnl/8647 |
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Действительно, наворочено то.
Вариант можно сообразить по мотивам того что в приложенном файлике. ----- добавлено через ~1 мин. ----- p.s. Нижняя вертикальная пластина проходит единым листом, в т.ч. внутри трубы (вварена в вырез) |
Шарнирное сопряжение стальной балки и монолитной колонны | yura1104 | Железобетонные конструкции | 1 | 21.06.2012 07:23 |
Сопряжение балки с колонной сбоку | Xenud | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.01.2011 01:41 |
Жесткое сопряжение балки с колонной | JohnSmith | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.05.2010 19:26 |
Шарнирное сопряжение в раме ригеля (большая жесткость) с колонной (меньшая жесткость)? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 21.02.2010 12:42 |
Сопряжение балки с колонной. | Pile | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.05.2008 22:49 |
