Граничные условия в смешанной задаче
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Граничные условия в смешанной задаче
Непрочитано 11.09.2012, 19:12 #1
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Добрый день. Моделирую задачу о выделении тепла при трении. Использую WB и transient structural анализ. Вот такой вопрос: что задается по умолчанию на свободной поверхности в термоупругих задачах (подчеркиваю термоупругих а не термальных). При моделировании термальной задачи есть возможность задать конвекцию. А в случае термоупругости мне WB дает возможным задавать только упругие условия (на напряжения и перемещения) а также просто температуру.
Как можно смоделировать свободный теплообмен с окр. средой в данном случае?
И еще вопрос: мне вообще не хочется работать с WB так как там нет полного контроля за процессом происходящего. Но данного рода задачу я не смог реализовать при помощи апдл. В WB есть возможность сгенерировать inp файл. Но он получается ну очень страшным из-за того, что геометрия хранится массивами узлов. Получаются гигантские таблицы чисел, что затрудняет работу. Я слышал, что можно включить опцию, что бы геометрия передавалась правильно (линиями, областями и т.д.). Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо.
Непрочитано 12.09.2012, 08:20
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
если не хотите работать с wb, то и не начинайте. все просто делается в обычном ансис. даже и построение геометрии.
лично я с wb не помощник.
СергейД вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 08:25
Фролов Дмитрий
В этом случае вам нужно будет задавать все тепловые ГУ при помощи командных вставок. Так же как вы и элемент поменяли. Вот тут есть похожий пример.
Ничего подобного не слышал.
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2012, 17:19
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Дмитрий а какая версия WB у вас? У меня не получилось открыть проект... у меня Ansys 12.1 и соответственно WB 2.0
AlexLPN вне форума
Непрочитано 12.09.2012, 19:10
Фролов Дмитрий
Этот проект скорее всего сохранен в 14-й. На самом деле ничего там сложного нет, создаете Named Selection из поверхностей, на которых нужно задать тепловые ГУ и вставляеете командную вставку примерно такого содержания:
cmsel...
sfe...
allsel,all
SolidWorks Simulation. Как задать граничные условия? Askemann SolidWorks 12 03.11.2018 14:23
Граничные условия при расчете тоннеля на упругом основании. Rogi_Zo Лира / Лира-САПР 6 17.12.2011 22:26
Граничные условия в Лире Astrea Лира / Лира-САПР 6 04.02.2010 12:59
Метод предельного равновесия. Граничные условия. Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 7 07.03.2006 03:54
Экспертиза плиты в Арбате. Граничные условия. Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 9 05.03.2006 17:59
