Как сделать брандмауэр
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сделать брандмауэр
Непрочитано 17.09.2012, 05:42 #1
nook
Привет, товарищи инженеры! Будьте милосердны, подскажите начинающему, как сделать брандмауэр в сейсмике? Читал СНиП очень не понятно, разжуйте. Сам не смог разобраться, обращаюсь к ГУРУ Вдоль стены идут разделительные колонны с шагом 6м. Прилагаю чертеж(колонн не видно). Всем огромное спасибо за внимание!
DWG 2007
Бренд.dwg (2.78 Мб, 1017 просмотров)
Непрочитано 17.09.2012, 18:48
Сазоныч
Инженер
Точно также как и не в сейсмике. Только рассчитать надо на сейсмику. Предлагаю железобетонную раму с заполнением газобетоном. Либо сендвич панелями
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 03:35
nook
Сазоныч, вот хотел бы узнать про ж/б раму с заполнением газобетона? Дайте литературу или ссылку, нужна любая инфа. 160 просмотров и хоть бы что. Есть люди которые не в отпусках и не в запое?
Последний раз редактировалось nook, 18.09.2012 в 09:31.
nook вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 11:42
Сазоныч
Инженер
Сам в свое время литературу искал - не нашел. Так что единственная ссылка это на пожарные СП и 123 ФЗ))
В принципе противопожарная стена - несложная конструкция. Считается как отельностоящая.
Может быть не обязательно рама, могут быть просто колонны с мю=2 в плоскости и из плоскости с заполнением газобетоном. Может быть просто газобетонная стена, правда врядли она на сейсмику пройдет.
Я предлагаю так(все цифры и размеры УСЛОВНО просто для наглядности, никакого отношения к вашему объекту не имеют):
Монолитные колонны прямоугольного сечения 400х300 с шагом 4 метра. По верху монолитный ригель для: совместной работы всех колонн и снижения расчетной длины в плоскости стены и крепления кладки вверху. из колонны выпуски арматуры в кладку. кладка армированная сеткой
Динамическая расчетная схема простейшая, консольная, без учета заполнения. При особом сочетании получается момент и поперечная сила в нижнем сечении колонны.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 08:05
nook
Могу ли я через закладные приварить к колоннам газобетонную стену? И как будет на крыше? Чердака нет, профлист? Будет подниматься выше или в потолок упрется? Объясните эти тонкости. Или дайте сэндвич который выдержит Ro120
nook вне форума
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? igor_skor AutoCAD 5 22.01.2011 11:42
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
