Как смоделировать связи по поясам двутвавровой балки?
Вот эту книгу посмотрите http://dwg.ru/dnl/2480 . Там показано как балки пластинами моделировать. Ну а к такой оболочечной модели и крепите ваши связи и прогоны.
Постпроцессор в SCAD не работает строго по СНиП "Стальные конструкции" и годится только для предварительных прикидок. А вот КРИСТАЛЛ позиционируется разработчиками как программа работающая строго по СНиП.
Моделировать с использованием жестких вставок можно, но ИМХО только на предварительном этапе расчетов. Хотите более точное решение? Моделируйте с использованием оболочечных элементов. А вот здесь можете посмотреть как работают профессионалы http://www.cadmaster.ru/assets/files...cad_office.pdf |
Offtop: Leonid555, в этой довольно старой статье не сказано как профессионалы нашли (читайте - задали) расчетные длины при таком моделировании колонны.
Способ расчетов стержневых систем на устойчивость с использованием понятия расчетной длины, предложенный Ясинским в 19 веке, заложен в НОРМЫ. И все к этому привыкли. Но использование расчетных длин - не единственный способ для таких расчетов. Между прочим, автор статьи господин Теплых не только в Самаре работает, но и преподает в Москве на курсах по SCAD у разработчиков. Он там ведет спецкурс по расчетам МК. http://scadhelp.com/training.html Так что все вопросы можете задать ему лично. |
Leonid555, спасибо. Просто логическим должно быть завершение статьи - следовательно необходимо было упомянуть как была решена задача расчетных длин в этом каркасе, чего сказано не было. Вот такая вот недосказанность
Харьков, Украина
В строке 7 таблицы сказано, что расчетная длина определялась по СНиП.
ZVV, я имел ввиду как это реализовано непосредственно на расчетной модели. И мне кажется, что расчетные длины заданы неправильно. Схема в приложении.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:24. |
Харьков, Украина
Расчетные длины каких элементов и для каких проверок вы считаете некорректно заданными? (В смысле решетка колонн, ветви колонн, итд)
Харьков, Украина
Скрин в приложении
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Offtop: Я не практик металла, но весьма интересные усилия возникают в данной схеме от температурных нагрузок.
Как, кстати, и как часто реальные конструкции на это рассчитывают? И стоит ли верить, например усилиям в ферме с шарнирно неподвижными узлами?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Харьков, Украина
Я так понимаю, мю=1. В общем похоже на правду. Низ колонны жестко защемлен --> мю<2, подкрановая балка жестко соединяется с ветвью, плюс портальные связи создают упругую связь смещения в горизонтальном направлении. Ну и надо знать при какой схеме нагрузок определялось мю.
Позвольте несогласиться: если 2 защемления - то 0,5.
Вот одна из последних тем об определении расчетной длины эл-та. |
Тленинград
если вам так симпатичны стержни, то у Перельмутера рассмотрен эксперимент со стержнем Тимошенко. Смысл заключается в замене стержня на ферму с близким по значению упругим потенциалом - так можно попробовать задать связи привычно, прикрепив к верхнему и нижнему стержням фермы, и задав жёсткие вставки в начале и конце. Но алгоритм подбора эквивалента по упругому потенциалу я не совсем знаю как реализовать. Последний раз редактировалось 4teenz, 01.04.2017 в 22:25. |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
Ферма 18м, нужны связи по нижнему поясу. Как сделать? | Meknotek | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.05.2011 01:47 |
Как смоделировать в Лире опирание одной балки на другую? | Kastrulkin | Лира / Лира-САПР | 1 | 24.12.2009 16:20 |
Двойные балки...как смоделировать?? | Sobaka | Расчетные программы | 6 | 15.03.2008 18:38 |
