Ударная вязкость - требования к опорам труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ударная вязкость - требования к опорам труб
Непрочитано 19.09.2012, 22:17 #1
Sprut29
Доброго времени суток!
Есть задача
- необходимо определить можно ли применять изделие (Т-образные стойки для труб, рамы для датчиков и КИП, опоры под электролотки) из профиля толщиной 3,5 мм при температуре -48С и -36 С (два разных региона) - сталь неизвестна, но есть возможность провести тесты Шарпи на ударную вязкость. Где найти минимальное значение ударной вязкости которое должны иметь изделия при данных температурах?
Непрочитано 20.09.2012, 11:54
ZVV
Харьков, Украина
По СНиП II-23-81 табл 50 можно определить группу конструкции и допускаемую марку стали для заданного климатического района, потом открыв ГОСТ соответствующий выбранной марке стали посмотреть требования по ударной вязкости.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 11:04
Sprut29
Правильно ли я понял -
в табл. 50 для группы 4 подходят стали С245, С255, С275, С285 (для -40...-50) для них по ГОСТ 27772–88 значение ударной вязкости не нормирутся, т.е. конструкции группы 4 могут изготавливаться из вышеперечисленных сталей без проверки значения ударной вязкости.
Но ведь у меня неизвестна сталь (можно определить её в лаборатории, но это будет иностранная марка стали- стойки не отечественного производства), есть ли какие нибудь общие требования - что нибудь вроде -"если ударная вязкость больше ххх Дж при температуре ххх С, то такую сталь можно использовать при данной температуре"
Sprut29 вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 11:31
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Sprut29 Посмотреть сообщение
- Нет, не правильно. По ГОСТ 27772–88 значение ударной вязкости нормируется для: C245 и C275 - после механического старения, С255 и С285 - при t=-20 и после механического старения.
Есть ли описанные вами общие требования - мне не известно. Но я бы сделал так. Определил бы химсостав стали -->подобрал аналог по ГОСТ 27772-88-->для аналога стали смотрел бы значения ударной вязкости.
ZVV вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 11:33
crosandr
Инженер-строитель
Потому как группа 4 - это самые неответственные элементы.
Судя по описанию, на группу 4 вполне тянет. Опоры под лотки - это же не эстакада. Металл скорее всего будет загружен на 1-2%, смысл о хрупком разрушении беспокоиться?
crosandr вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 11:41
lexabelic
Если сталь инострання - надо узнать, какая же это сталь. Т.е. делать химанализ, по нему установить соответствие нашей марке стали. Для начала.
А вообще - для тонкого листа ударная вязкость не критична. И для таких элементов - можно не заморачиваться)
lexabelic вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 11:44
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
зачем?
crosandr вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 11:55
lexabelic
Как - зачем? А из какой стали сделаны эти кронштейны, марку знаете?) Вам же необходимо знать, можно ли их применять при ваших температурах. А если сталь кипящая? Если сталь типа 08кп - так никакую вязкость определять не надо. Ее однозначно применять нельзя.
Товарищи, стали по ГОСТ 27772–88 - это ТОЛСТЫЙ лист. А тут тонкий.
Последний раз редактировалось lexabelic, 21.09.2012 в 12:01.
Непрочитано 21.09.2012, 12:10
ZVV
Харьков, Украина
Лист по ГОСТ 27772–88 от 2мм толщиной, у автора 3,5мм. Но для толщин от 2 до 3,9мм ударная вязкость не нормируется. Так что осталось проверить химсостав и убедится что сталь не кипящая.
ZVV вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 12:27
lexabelic
Ну да. Пардон.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 13:12
Sprut29
Спасибо, всем за участие, резюмируя -
1. узнать что за иностранная сталь (либо химанализ)
2. найти ее отчественный аналог
3. убедится что сталь не кипящяя - > тогда все Ок? (какими нормами апеллировать?)
еще вопрос ведь есть же у кабеленесущих систем (изделий) исполнение ХЛ - там тоже тонкостенные элементы, где найти требования к ним?
Sprut29 вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 13:44
ZVV
Харьков, Украина
Я бы сделал как вы описали. Апеллировать к требованиям ГОСТ 27772-88 к аналогу стали. Если найдете обозначение стали по иностранному стандарту, загляните еще туда, может там есть рекомендации по применению.
По второму вопросу не могу помочь.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2012, 15:03
Sprut29
А если не нормируется значение?
В зарубежных стандартах идет требования к тесту на ударную вязкость не менее 27 Дж, ко всем сталям, где бы найти в наших нормах такое...
Sprut29 вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 16:05
lexabelic
Но не для всех толщин! Тонкий лист с гарантией имеет большую ударную вязкость. Потому что он тонкий. Связано со скоростью охлаждения после прокатки.
Последний раз редактировалось lexabelic, 21.09.2012 в 16:15.
Ударная вязкозть и др. требования для стали Ст20... Aндрeй Металлические конструкции 23 22.09.2012 17:10
Ударная Вязкость. Нужно ли учитывать этот параметр стали вне холодных регионов? Red Nova Металлические конструкции 7 29.12.2011 11:54
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Ударная вязкость... Помогите разобраться. (ГОСТ 535-88*) Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.05.2005 18:39
