Подойдет ли узел, как "Жесткое примыкания ригеля к колонне"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подойдет ли узел, как "Жесткое примыкания ригеля к колонне"
Непрочитано 28.09.2012, 18:11 #1
VMaksS79
Беларусь
Переделал узел с фланцевого на накладках, тоже не все так гладко прошло, но по всем расчетам прошел, только правда некоторые требования рекомендательного характера выполнить не получилось, всетаки ригель маловат ,но больше нельзя по АР
Усилия в ригеле М--58т.,Q--27.2т., N--16.1т.
Усилия в колонне верх/низ M/Q/N - -32/6/-44.3 27.1/22/-71.7.
Готов выслушать критику
Новый узел
Последний раз редактировалось VMaksS79, 03.10.2012 в 23:28.
Непрочитано 28.09.2012, 18:22
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
А как затянуть болты внутри двутавров?
Grig63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 19:52
VMaksS79
Беларусь
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Hу размеры (отступы для болтов взял в серии 2.440-2.1 узел 33,44 ) почему бы и не затянуть, может я что упустил, но вставляешь со стороны двутавра болт, гайку со стороны фланца, не разу не видел динаметрического ключа, но для обычного место точно есть
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 19:57
Бармаглотище
КМ, КМД
как вставить болт, если
слева - стенка одного двутавра,
справа - стенка второго,
сверху и снизу - полки двутавров?
Как залезть в замкнутое со всех сторона пространство?
не зря же вы внутри вашей коробочки двутавры к фланцу не варите... Но болты туда почему-то (как-то?) засовываете.
Это первое.
Второе. А вы уверены, что обеспечите полный провар (швы соединения фланца и двутавров) односторонним швом без подвара корня (а корень подварить не сможете - см. выше. Не залезите).
Третье.
Третье. Ну, обычно (в сериях всеразличных) сталь фланцев применяют 14Г2АФ-15. Допускают замену на 09Г2С-15 при проведении ультразвуковой диагностики на внутренние расслои.
Четвертое. А опорный столик-то нафига из 09Г2С-12 делаете? = )) Растяжения в нем нет, заметного изгиба - тоже (изгиб от е = расстояние между центром опорного фланца ригеля и ц.т. сварных швов крепления столика к колонне не учитываю, ибо мизер)...
Ну и напоследок. Контрольный выстрел.
если у вас не проходит спаренный двутавр при шарнире на 30%... Какой же у вас там момент?
И что будет с колонной?
На первый взгляд - к колонне придет пушистый зверь с ценным мехом.
Особенно по срезу стенки.
По поводу того, что ригель шире колонны... Вот вызывает сомнение, что в зоне максимального момент (на опоре, то бишь) будет работать все сечение ригеля. А скорее всего, будет работать зона = ширина полки колонны+2 толщины фланца. Ну, и далее под 15 градусов...
Offtop: Из каких соображений на колонны взят балочный двутавр, а на ригели - спаренный широкополочный... Даже интересоваться не буду. И так уже в запой потянуло...
Вывод - узел в топку (имхо).
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.09.2012 в 20:23.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 19:59
VMaksS79
Беларусь
Блин сори, ступил. Да не успел поправить , чтоб никто не заметил, не успел
Допустим болты отнес, или гайку вварил изнутри перед приваркой фланца вопросы в силе
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 20:02
Larisa
странность первая - N=100т при том что момент всего = 20тм.
станность вторая - высота балки маленькая, думаю где-то 250-300мм,
высокопрочные болты не сработают на указанные усилия, даже если предположить, что N=10т
заставить бы того, кто изображал такой узел крутить болты....
высота опорного столика 400 на реакцию26т
думаю причина в том, что заказчик решил съэкономить на проектой документации, вот и результат! Вперед и с песней!
Допустим болты отнес, или гайку вварил изнутри перед приваркой фланца вопросы в силе - интересно, а как болты будете закручивать на момент???????????????
Larisa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 20:15
VMaksS79
Беларусь
Все в топку так в топку , завтра заменю на другой , уже посчитав
ID:	87707  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87708  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось VMaksS79, 03.10.2012 в 23:29.
VMaksS79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 23:30
VMaksS79
Беларусь
УЗел заменен
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 00:36
Palomnic
ПГС
Offtop: А что там за хитрое ребро на колонне толщиной t=20, а на разрезе 2-2 оно таинственно исчезло? И зачем оно вообще?
По поводу монтажного столика не понял... кто тут монтажный столик?
пытался найти готовые узлы примыкания, чот не очень получилось, вот тут, правда, парочка есть
http://www.ktovdome.ru/58/375/146/11225.html
Последний раз редактировалось Palomnic, 04.10.2012 в 01:05.
Palomnic вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 09:07
Geter
Выдумываю
Offtop: мнение не практика
Для полки я бы применил ВП болты, так как неясна их чернота и работа в связи с этим. И если ставите ребро в стенке колонны, поставьте его наклонно. А чем обусловлена толщина накладок 32мм?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 09:29
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
рамные узлы из Серия 2.440-2 в.1 не подходят? Правда они там громоздкие.
cheshiki1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 09:31
VMaksS79
Беларусь
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Узел удалил, пытался сделать фланцевый а не на накладках.
Немного не прошла проверка стенки колонны на устойчивость см. рис1
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Чернота из за масштаба, они просто монтажные, наклонное ребро может и лучше, думал об этом, и еще думаю
Накладка 32мм., т.к. см. рис2
Пытался автоматизировать в эксэль, т.к. узлов несколько и подбирать легче, просьба к оформлению не придираться
рамные узлы из Серия 2.440-2 в.1 не подходят? Правда они там громоздкие. - они фланцевые, на выспр болтах - раст. сжатие нормально, изгиб - хуже (сразу оттуда и пытался взять)
Пользовался материалами
ID:	87970  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: djvu spravochnoe_posobie_dlya_razrabotki_detalirovochnih_chertezhey_kmd.djvu (9.69 Мб, 350 просмотров)
Тип файла: djvu materialy_po_metallicheskim_konstrukciyam._vypusk_19._ramnye_uzly.djvu (1.45 Мб, 317 просмотров)
Последний раз редактировалось VMaksS79, 04.10.2012 в 09:43.
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 09:48
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Сообщение от VMaksS79 Посмотреть сообщение
УЗел заменен
Грубо - момент 58 т*м/0,4 (высота двутавра) = 145 т растягивающего усилия в накладке (N не учитываю)
145 т/23 см (длина шва- 4 см на непровар)=6,3 т/см шва - не много ли? тем более что шов монтажный...
32 мм катет шва???? не дохрена много ли, у Вас толщина полки колонны 20 мм 20х1,2=24 мм
Вут снизу сделайте - увеличите высоту/уменьшите напряжения в шве
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Последний раз редактировалось Alekceich, 04.10.2012 в 09:54.
Alekceich вне форума
Непрочитано 04.10.2012, 10:00
wasilij1973
Да, все швы нужно пересчитать.
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 10:01
VMaksS79
Беларусь
считал Lшв. 300-30 на непровар =270мм.
поэтому и 32мм. , чтоб N/бL = 157/(0.032*0.27)=1817<1870
Но! если б мне можно было взять 50Ш1, все прошло б без таких неприятностей типа
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Это меня и беспокоит, но в альбоме кончструктора есть такие варианты, где
это не соблюдается, хотя и нежелательно больше 25мм. накладку делать, и тогда обработка кромки в "рюмку" делать, а так конечно
не дохрена много ли
Вут замечательная идея, вот и пытаюсь с ним разобраться, только пока не разобрался, как его учесть в расчетах верхней накладки M/Н (H - высота ригеля с вутом?) ? Т.е. При вуте 100мм. N отрыва верх пластины будет 126т, тогда накладка 25мм., либо 22мм. и вут 200мм., при соотношении 1:2, длина его 400мм., Я правильно понимаю?
Тогда и стенка колонны прошла и без диаганального ребра, только забыл ребра ответное вуту поставить
Последний раз редактировалось VMaksS79, 04.10.2012 в 14:18.
VMaksS79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 15:59
VMaksS79
Беларусь
Подскажите , а применим ли такой узел для наклонных балок, и можно ли оставить методику расчета для балки без наклона, умножая, на cos? sin /
VMaksS79 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 16:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
Верхняя накладка - разорвана на стенке колонны. Какой в этом смысл? Разорвана деталь с самым "неудобным" усилием. Считаю это очень грубой ошибкой.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 16:14
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
Узел применим. На счет расчетов не скажу- не считаю. Верхняя пластина соглашусь с предыдущим постом. Вторую фасонку на колонне я считаю не обязательно под углом ставить.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 16:30
VMaksS79
Беларусь
Нечего сказать
Сообщение от cheshiki1 Посмотреть сообщение
Можно и не под прямым, так даже легче изготавливать, а шов все равно считается только вертикальный
А как все таки с вутом определяется усилие в верх. накладке7
VMaksS79 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел примыкания ригеля к гл. балки Aleksey_Br Конструкции зданий и сооружений 18 16.04.2008 17:02
