Расчет балки и ригеля в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет балки и ригеля в SCAD
Непрочитано 29.09.2012, 18:18 #1
ykamikadze
Інженер-конструктор
Львів
Здравствуйте, товарищи проектировщики!
Рассчитал колонну и ригель в scad. Результаты есть в файлах Word. Такой вопрос: все ли было учтено при расчете, нужно как нибуть исиливать узел опирания 1 и как должен выглядеть узел опирания колонна-ригель-монолитное перекрытие(h 200).
Высота етажа 3,3 м (2 етажа). Нагрузка - 896кг/м2(перекрытие), 287кг/м2 (крыша).
Тип файла: doc Колона.doc (72.0 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: doc Ригель.doc (163.5 Кб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось ykamikadze, 02.10.2012 в 21:07.
Непрочитано 03.10.2012, 10:46
Deemix
Проектировщик
Из схемы не совсем понятно что на что вы пытаетесь опереть. Есть ли монолитной плите ребра? и какое в них армирование?
Deemix вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 10:58
wasilij1973
Сообщение от ykamikadze Посмотреть сообщение
Вы прикрепили файлы готовых отчетов. Не расписан сбор нагрузок.
Распишите, как Ваша нагрузка передается на ригель и колонну.
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2012, 23:02 Сбор нагрузок
ykamikadze
Інженер-конструктор
Львів
Ригель опирается на кирпичную стену 380 мм. Отметка верха ригеля и перекрытия +3,100. Нагрузка из перекрытия передается на ригель (груз. площадь для ригеля 30,3 м2) дальше на колону.
Перекрытие - монолитное (С20/25) диам. 16 низ., 14 верх.
Как усилить (нужно ли вообще ето делить?) узел опирания 1 ?
Тип файла: doc Збір навантажень.doc (81.0 Кб, 783 просмотров)
ykamikadze вне форума
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Расчет ж/б балки в Арбате. По СП и СНиП разница в арматуре в 2 (!) раза. SerStar Расчетные программы 27 06.05.2015 10:16
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом Jane_0 Деревянные конструкции 44 10.06.2011 13:46
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
