Защитный слой из условия огнестойкости плиты трибун. С какой стороны какой назначать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой из условия огнестойкости плиты трибун. С какой стороны какой назначать?
Непрочитано 09.10.2012, 18:22 #1
Jeam_Beam
типа конструктор
Имеем плиту трибун. Требуемый предел огнестойкости R150. Под плитой помещения. На трибунах окромя кресел ничего нет. С защитным слоем до нижней арматуры все понятно - считаем как положено. Мучает вопрос, господа, имеет ли смысл устанавливать защитный слой до верхней арматуры как при стандартном пожаре 150 мин, т.е. таким же, как для нижней? По сути, гореть то там 150 минут нечему. Прошу поделиться мыслями, если не жалко.
Непрочитано 17.10.2012, 15:29
Tyhig
часть кровли может упасть и гореть 150 минут.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 09:07
waxgem
Ведущий инженер-конструктор
Должна быть защищена рабочая арматура, .т.е. нижняя
waxgem вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 09:15
s7onoff
waxgem, бытует мнение, что существует и верхняя рабочая.
Зачем Вы подняли тему двухлетней давности?)
ЗЫ: жаль, что автор не заходил на форум после написания сообщения, так бы рассказал, что в итоге решил с экспертом ^_^
Мои макрокоманды zenon Программирование 1048 16.03.2025 07:36
Защитный слой бетона для огнестойкости juri18 Железобетонные конструкции 70 14.12.2011 16:00
Какой защитный слой БНС? terewe Конструкции зданий и сооружений 16 29.06.2011 12:13
Экспертиза плиты КЖ (защитный слой) Semvad Конструкции зданий и сооружений 6 27.04.2008 18:47
