Усиление ж/б плиты опертой по контуру.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление ж/б плиты опертой по контуру.
Непрочитано 16.10.2012, 14:08 #1
Sanechek
Ребятушки, здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста как быть с плитой перекрытия первого этажа. По проекту плита на упругом основании. Строители говорят , что укладывали плиту на утрамбованный песок, но песок сел, появился зазор, и плита получилась опертой по контуру. Теперь ребята переживают. Толщина плиты 200 мм. Размер 13м. на 5,5 м. Толщина маловата 1/45 *13 = получается 288. Как быть? как усилить? сейчас верх плиты на отм. -0,200, до уровня ч.п. есть 20 см. Может устроить еще одно перекрытие по балкам? Подскажите пожалуйста
Непрочитано 16.10.2012, 14:27
Dusty
вооще
Томск
Так плита перекрытия или что?
А вообще наверно самый простой вариант - разбить плиту и залить по обломкам новую
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 14:42
Sanechek
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Плита стала работать по контуру. Разбить - нет. нужно другое решение. я вот так хотел бы
Тип файла: pdf Плита.pdf (16.0 Кб, 260 просмотров)
Sanechek вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 14:47
igr
Конструктор
Раабочий пролет 5,5 м по нему и работает
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 14:51
Sanechek
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
тоесть нам и 150 толщины плиты хватает? Может зря усиливаем? Армирование 12 арматура с шагом 200 в обоих направлениях
Sanechek вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 15:06
Dusty
вооще
Томск
Балку Плиту ж/б опирай по нижнему поясу (кстати зачем она?). потом утеплитель, потом чистый пол. будет нормально.
А может лучше без ж/б балки плиты просто утеплитель между швеллерами (лучше возьми двутавр) поверх чистый пол
Последний раз редактировалось Dusty, 16.10.2012 в 15:11.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 15:10
Sanechek
Балку ж/б опирай по нижнему поясу (кстати зачем она?)
не пойму про что вы? нет у меня балки ж/б на чертеже
Sanechek вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 15:12
Dusty
вооще
Томск
Косой к концу рабочего дня. исправил.
Dusty вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 19:57
igr
Конструктор
Должно хватить а бетон какой?
igr вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 20:56
roman111
Для того что бы правильно ответить нужно знать:
- какая нагрузка на перекрытие (в каком здании перекрытие - в общественном, жилом или промышленном);
- марка бетона плиты;
- опираются ли на плиту вышележащие констр. или оборудование;
А еще есть такое понятие как полы по грунту, а если это ОНИ то толщины плиты (200мм) и армирования d12 ш.200 более чем достаточно даже с просевшим основанием для жилого здания. Главное что бы эти полы не опирали на стены по контуру.
Если "плита перекрытия первого этажа"=фундаментная плита здания, то тут нужен нормальный расчет!!!
roman111 вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 08:50
Grim
Опять же нужно быть уверенным, что плита по контуру оперта.
Grim вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 13:19
1 | #12
yuura
строительное проектирование
Донецк
если бетон хотя бы В15, то все нормально, не парься, если конечно нагрузка 150-200 кг/м2
yuura вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 09:22
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
. По проекту плита на упругом основании, но песок сел, появился зазор, и плита получилась опертой по контуру.
Пробейте несколько проемов в центре и зацементируйте, забетонируйте или засыпте полости песком, желательно заполнять под давлением.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 12:05
MasterZim
Такая плита (5,5х13м, бетон В20) опертая по контуру несет нагрузку порядка 360кг на кв.м (собственный вес учтен отдельно) Если нагрузка не превышает этой цифры - можно оставить без усиления. Если нагрузка выше - мозголом в предыдущем посте написал наиболее простое и дешевое решение.
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.12.2012, 14:28
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Предлагаю:
1. По всей плите с шагом 1.5х1.5м перфоратором засверлить отверстия d=50мм.
2. Щупом замерить зазоры от низа плиты до грунтового основания.
3. Подсчитать объем подплитного пространства.
4. Растворонасосом закачать пластичный цементно-известковый раствор М50 с контролем объема закачки по сравнению с п.3.
5. Допускается неполное заполнение, но не менее опорного круга не менее 30см в диаметре.
Данный приём и технология опрбована на реконструируемом здании. Осадка пола не наблюдалась под нагрузкой от оборудования.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Пример расчета плиты опертой по контуру Lena3456 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 31.01.2015 02:04
Как вычислить предельный прогиб для плиты, опертой по контуру? sanek88 Конструкции зданий и сооружений 10 27.09.2012 21:10
усиление плиты опертой по контуру Voznyuk L Конструкции зданий и сооружений 12 26.07.2010 15:13
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
