Посоветуйте тип свай для прохождения толщи песка рыхлого водонасыщенного
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Посоветуйте тип свай для прохождения толщи песка рыхлого водонасыщенного
Непрочитано 19.10.2012, 07:50 #1
крокодил
Слой глины мягкопластичной 1,5 м потом 4 метра песка водонасыщенного рыхлого, потом суглинок полутвёрдый - основание!.Но боюсь забивные сваи уплотнят песок и будут плохо лезть)). Кто сталкивался? мож я просто мнительный?) Посоветуйте сваи или успокоительное)
Непрочитано 19.10.2012, 14:02
vv_77
заказчик
Ярославль
Не бойтесь, рыхлый водонасыщенный пройдут. Какой песок-то: крупный, мелкий?
vv_77 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 14:21
Podpolie
Забивные сваи принять усиленные, ударостойкие с индексом "У". Бетон в сваях желательно В25. Забивку осуществлять, если советское оборудование, штанговыми молотами с массой ударной части от 1.8 до 2.5тн. Трубчатые молота бьют жестко могут голову сваи разбить запросто. Самое оптимальное буржуйский гидравлический сваебойный молот с регулируемой силой удара. Да и березовые подкладки в наголовнике молота почаще менять.
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 18:51 рыхлый ??
maksimrtmo
А как определили, что песок рыхлый??
Если было только бурение, то это ничего не значит - может и плотный оказаться.
Вот если была статика - это другое дело, но только если вы компании-исполнителю доверяете, или контроль качества хороший, или сами присутствовали при работах.
Был недавно объект - небольшой микрорайон. Сделали изыскания. По изысканиям есть слой рыхлого песка, далее глинистый грунт. Вот и решил проектировщик этот песок прошить сваями. Когда сваи не захотели "прошивать" "рыхлый" песок, сделали проверочные полевые работы - статическое зондирование. Выяснилось, что этот самый "рыхлый" песок оказался очень плотным.
Оказалось, что местами статика есть,местами нет, а где есть, там нарисовано.
Был тендер, исполнитель сильно снизил цену, чтобы заказ получить. На статику денег уже не осталось, а контроль качетства со стороны Заказчика = 0 .
maksimrtmo вне форума
Расчетное сопротивление на боковой поверхности свай рыхлого песка. ing_on Основания и фундаменты 2 23.01.2024 10:52
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
