Соединение двух кружков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Соединение двух кружков
Непрочитано 19.10.2012, 13:12 #1
ira228
Подскажите, какую команду использовать для того, чтобы массив из кружков соединить с большим кругом, как на картинке?
ID:	88800  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.10.2012, 13:15
нужно ещё массив линий сделать, которые соединяют кружки.
а потом команда _trim
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 13:32
ira228
А как опоясывающие линии кружков сделать не подскажете? То есть полуовальный контур этот)
Последний раз редактировалось ira228, 19.10.2012 в 13:41.
ira228 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 16:07
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
ira228, выложи всю картинку, я тебе нарисую. А то по кусочкам как секретную схему даешь!
Рисуешь крайний фланец , тот который R22, потом рисуешь верхнюю и нижние окружности (их радиус не видно), а потом рисуешь дугу - касательную к двум окружностям (верхней и нижней) и с заданным радиусом R85.
_circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]: _ttr
Нарисовав большую дугу, по аналогии рисуешь окружность с радиусом R20 и касательную к боковому фланцу и и к дуге R85, тоже той же коммандой
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 19.10.2012 в 16:14.
sasha_lif вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 21:08
Бот
ira228, просьба изменить название темы "Соединение двух кружков" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Соединение двух полилиний Тигра AutoCAD 55 29.11.2022 04:35
Поверхность из двух профилей по траектории (AutoCAD Architecture 2012 SP2) kolyanissimo Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 01.10.2012 00:31
Соединение двух разных зданий надземной галереей stoper Архитектура 7 15.12.2011 18:50
AutoCAD соединение двух точек в отрезок Moker AutoCAD 2 05.07.2011 10:37
Соединение двух деревянных балок в одном уровне kasytasy Деревянные конструкции 9 05.07.2009 10:03
