Помогите подобрать сечения в ферме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите подобрать сечения в ферме?
Непрочитано 23.10.2012, 16:00 #1
ANASTATION)
Люди добрые и умные! программа подбирает сечения даже больше,чем задано в серии на фермы при определенной нагрузке.цель моего расчета была в том,чтобы поэкономичней сделать,а оказывается наоборот надо, это меня и пугает.я только разбираюсь со скадом и спросить не у кого,кроме Вас. Не оставьте без внимания
Тип файла: rar ферма.rar (1.3 Кб, 134 просмотров)
Непрочитано 25.10.2012, 10:14
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Почему-то гибкость элементов завышена в 10 раз.
Или что-то с единицами измерений или что-то еще, я не смог с ходу разобраться.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 11:46
Geter
Выдумываю
Проблема в расчетных длинах для конструктивных элементов. Расчетная длина равна отношению геометрической длины к количеству полуволн синусоиды воображаемой линии потери устойчивости в пределах элемента. Проще говоря, при наличии связей в узлах верхнего пояса, разделите его полную длину на количество участков между закреплениями.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 12:09
ANASTATION)
спасибо Вам большое
а это править в постпроцессорах-конструктивный элемент-коэффициент расчетной длины?
для сжатых элементов в плоскости xoz - 1. в плоскости xoy - 0.8....
я вот про эти расчетные длины в плоскости и из плоскости не совсем понимаю,мягко говоря. Вот цитирую (Беленя стр.246): "Расчетная длина сжатого пояса в плоскости, перпендикулярной плоскости фермы, принимается равной расстоянию между узлами, закрепленными связями от смещения из плоскости"
я так поняла,что расчетная длина в плоскости и из плоскости для верхнего пояса будет одинакова,т.е. 3м (т.к. у меня по прогонам лежит профнастил)
ANASTATION) вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 12:21
eilukha
Вы путаете Конструктивный элемент (расчетная длина исчисляется от суммарной длины КЭ его составляющих) и Группу конструктивных элементов (расчетная длина исчисляется от длины каждого КЭ его составляющих). Т. е., например, для верхнего пояса Вы ошиблись в 10 раз.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 12:56
ANASTATION)
а как это исправить и где?
Непрочитано 25.10.2012, 13:42
Клименко Ярослав
Нужно заново задать данные для проверки сечений. И задавать группы элементов. Ну или пойти обратным путем.
Непрочитано 25.10.2012, 14:03
Geter
Выдумываю
Вообще, если нет хорошего владения скадом, то я бы посоветовал по полученным усилиям "ручками" подобрать сечения - это 2 формулы для каждого элемента. А так - исправляйте расчетную длину в свойствах конструктивных элементов.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 14:09
ANASTATION)
вручную давно уже подобрала и в кристалле посчитала,мне важно понять почему в скаде никак, я тоже хочу его освоить, хотя бы такие элементарные вещи
проверьте правильность моих действий,уважаемые: удалила конструктивные элементы, назначаю новые группы конструктивных элементов
коэф.расч.длины:
-для верхнего пояса: в плоскости xoz - 1, xoy - 0.1
Последний раз редактировалось ANASTATION), 25.10.2012 в 15:18.
Непрочитано 25.10.2012, 15:54
eilukha
Offtop: Главное не нажимайте кнопку подбора сечений
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 15:56
ANASTATION)
почему?
Непрочитано 25.10.2012, 16:19
avp77
ГИП
г. Томск
Отправить сообщение для avp77 с помощью Skype™
Сообщение от ANASTATION) Посмотреть сообщение
почему?
Потому, что при дальнейших неправильных действиях можно расчетную схему запортачить
Сохранитесь отдельным файлом и подбирайте сечения, потренируйтесь
avp77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 16:21
ANASTATION)
спасибо,ребят,огромное Вам.Буду разбираться
Непрочитано 25.10.2012, 16:51
kulvazab
1. Усилие в стержне.
2. Сжатие-растяжение.
3. Если минус - фи учитывать, если плюс - не учитывать.
4. Момент инерции по X
5. Момент инерции по Y
6. Минимальный момент инерции.
7. Сечение.
8. Площадь.
9. Пункты 5-6 снова.
10. Радиус инерции.
11.
12. Гибкость
13. Гибкость приведённая.
14. ФИ
15. силу взять, на ФИ поделить, потом поделить на площадь.
16. связать спаренные уголки (40i-80i...)
Зачем нужен СКАД? Такие штуки можно (и нужно иногда) делать в местном ЖЕКе за три рубля или за полбутылки водки. За полпачки сигарет. Этому можно научить ученика пятого-седьмого класса средней школы за день-два.
С узлами немножко посложнее. Швы, длины накладок...
Вы там что, издеваетесь?
kulvazab вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 14:21
jenya813
Добрый день! Не стал создавать похожую тему т.к. на форуме их не мало, после прочтения сделал для себя выводы и хотел бы услышать Ваше мнение насчет коэффициентов расчетной длинны в SCAD. Правильно ли я принимаю эти самые коэф. Файл прилагаю
Тип файла: pdf Ферма.pdf (16.8 Кб, 161 просмотров)
jenya813 вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 20:09
Mr.AS
Астана
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Относительно правильно , есть но, верхни пояс у вас раскреплен прогонами ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 11:35
jenya813
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Да с шагом 3м. Что значит относительно?
jenya813 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 12:27
Mr.AS
Астана
Все верно ,а вот для ФМ4 уже по другому будет !
Относительно значит относительно проекта ! Если ли у вас схемы расположения связей по ВП и НП тогда можно точно определить расчетные длины из плоскости фермы, а то мы будем "гадать" кто прав кто нет !
Последний раз редактировалось Mr.AS, 15.02.2013 в 13:10.
Mr.AS вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 14:17
jenya813
Алгоритм определения коэф.расчетной длины для ФМ-4 в Автокаде
DWG 2000
определение коэф.расч.длины для ФМ-4.dwg (270.8 Кб, 2169 просмотров)
jenya813 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 17:31
Mr.AS
Астана
Красиво рисуете ! Все зависеть от расстановок связей !
Для нижнего пояса из плоскости = 10,5 м
для верхнего молчу !
В плоскости для двух поясов кажется все нормально !
Последний раз редактировалось Mr.AS, 15.02.2013 в 17:46.
Mr.AS вне форума
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 08.08.2024 12:36
8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция) Funkerman Металлические конструкции 12 14.03.2012 06:27
Помогите подобрать цилиндр для пробивки отверстий olegrussia Машиностроение 13 12.10.2011 09:07
Помогите подобрать шрифты Riko_dk AutoCAD 3 16.09.2011 03:22
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
