Посоветуйте узел по кровле промздания.
наиболее простая кровля промздания:
- прогоны (предположим установлены с уклоном) - на прогоны несущий профлист - пароизоляция - утеплитель (минвата) - ПВХ мембрана (или наплавляемая кровля - тогда под гидроизоляцию стяжка) утеплитель не укладывают между прогонами - через прогон все промерзнет на раз. |
мне такая конструкция не нравится, но можно посмотреть здесь
http://www.metallprofil.ru/documents/10/1/97/cat |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Может быть еще вариант с утеплителем в уровне прогонов. У этих
Другая идея в том, что сначала на "ремешках" укладывается утеплитель ( жесткие или полужесткие м/в плиты. Потом сверху него пленка антиконденсат и поверх этого на прогоны укладывается стальной профнастил (по расчету). Снизу клеится пароизоляция. Через термовставки подшивается нижним профлистом (легким). Как-то хотели это применить ввиду ограничения по высоте (там миллиметров не хватало)Э, но подрядчики отказались - сказали - ""Долго ковыряться будем с вашими шурупами и пленками"! |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Посоветуйте узел опирания консоли на трубу | Andrej_A_O | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 29.06.2011 16:09 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
