раскритикуйте решение, пожалуйста, опорного узла стойки
все правильно. я полагаю что каждый из вас сталкивался с подобной проблемой. говоришь "нельзя", а тебе "надо" и хоть ты ...
обосновать решение (не ставить) просто, сложнее (невозможно) выкрутиться. момент страшный получается, но я полагал - может чего не вижу, не замечаю какого-нибудь решения.. |
была такая мысль. у прокатного профиля (балки) площадь маловата для расстановке анкеров, придется таки пластину приварить. да и что за анкера такие на 20 тонн момента. можно попробовать рассчитать по программе хилти, но мне кажется на такую площадь (800х600) анкеров не хватит. И все это еще без учета собственного армирование колонны (а оно точно внесет свои коррективы в количество и расположение анкеров) и понимания - воспримет ли она этот момент.
км Регистрация: 27.12.2007
а колонну то на момент дополнительный проверяли?
при таком узле аж целых 12,25 т*м. да еще как бы закладную не вырвало или болты, которые пластину держат. надо ставить колонну центрально, или смотреть что там сверху и придумывать другой узел |
Решение простой пластической задачи | Genesls | ANSYS | 2 | 15.11.2012 12:19 |
Раскритикуйте крепление балки к колонне | Eugene Zarubin | Металлические конструкции | 52 | 06.11.2012 06:05 |
Нужно уменьшить вес конструкции. Пожалуйста, подскажите как | RedWhiteFan | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.05.2010 07:43 |
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. | Jean Pauls | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2010 15:14 |
В результате ошибки строителей оголены сваи под несущую стену.Помогите пожалуйста принять решение! | Karamell | Основания и фундаменты | 26 | 26.03.2010 05:43 |
