Нефтепровод в грунте промерзания
Не знаю. Просто интересно было покопаться в нормах.
Нефть специально греют и добавляют добавки при транспортировании, чтобы она не густела и вязкость и трение о стенки были меньше... СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы Цитата:
Минимальное заглубление 0,8 + радиус трубы 0,5 м=1,3 м. Где-то около глубины промерзания и есть. Этим может объясняться отсутствие такого требования (как к фундаментам) в нормах.
Благодарю за ответ!!! В нормативах ничего конкретного не нашел по нефтепроводам. До сих пор не ясно...По изысканиям линия промерзания на профилях на отдельных участках заглубляется аж на 1,6-1,8м в пучинистых грунтах. Вот я и думаю имеет ли смысл заглублять трубу.
Может надо предусматривать мероприятия против пучения ?
Скажем там анкеры в фундаментах/опорах, непучинистую обратную засыпку с дренажом воды в пониженное место рельефа, покрытие труб снижающее трение о грунт... С другой стороны может быть пучение не будет ломать трубопровод, а будет поднимать и опускать его равномерно каждый сезон ? Или тепла нефти хватит для исключения промерзания грунта обратной засыпки ?
А параметры нефти есть? Температура застывания, например. Ну и соответствующий расчёт - нужны ли теплоизоляция и обогрев. Эксплуатация большое спасибо не скажет, если всю трубу без особой необходимости заглубить на 2-2,5-3 метра, к тому же объём земляных работ возрастёт.
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Пучения быть не должно. нефть по технологии нагревается до 60-80 градусов. теплоизоляции трубы насколько я помню нет. Можно ради интереса прикинуть по СНиП 2.02.01 - влияние теплового режима здания - поставить температуру внутри здания +60
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Насколько я понимаю нефть нагревается в промежуточных пунктах, где насосы стоят.
То есть температура нефти по длине трубы не равномерная, а уменьшается до следующего пункта. Видимо от 90 до 60 градусов. Даже с теплоизоляцией тепло будет уходить в грунт и пучения не будет. Грунт не промёрзнет во время перекачки. Но возможны ремонт трубопровода или всех насосов. Тогда труба пустая начнёт сдавливаться замерзающим грунтом сверху вниз. И немного приподнимется после замерзания грунта ниже центра трубы. Вот вопрос, опустится она после этого равномерно или нет ? Ведь при пуске нефти по трубе тепло по длине трубы неравномерно. То есть раньше опустится часть трубы ближе к насосу и нагревательному элементу. Но тут наверное этим можно пренебречь, т. к. длина очень большая. Видимо 10-50 км.
Offtop: Вау, камни в сторону любопытствующих со стороны неинтересующихся...
![]() Я сразу так честно признался, что ничего не знаю и предполагаю... ![]()
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания | Olena | Основания и фундаменты | 11 | 03.06.2015 21:27 |
За глубину промерзания данные из геологии?!? | smeshnoy | Основания и фундаменты | 3 | 07.08.2012 08:10 |
Здание на техногенном грунте | intermol | Основания и фундаменты | 27 | 17.11.2011 16:08 |
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С | leprecon | Основания и фундаменты | 3 | 01.12.2010 20:08 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |
