Как задать давление на балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как задать давление на балку?
Непрочитано 06.11.2012, 12:47 #1
Евгения1978
Расчитываю балку. Разбиваю ее на 150 элементов Beam 3. Теперь мне нужно приложить распределенную нагрузку, переменную по длине балки, но возникла проблема. При задании давления для линии, при расчете оно не учитывается. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, неужели мне нужно прикладывать давление к каждому элементу Beam ? Или можно задать закон изменения давления один раз для всей балки?
Заранее, большое спасибо
Непрочитано 06.11.2012, 23:00
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
вам можно применить серию команд
sfbeam
sfgrad
в хелпе есть подходящий пример при описании гидростатического давления. поищите поиском sfgrad
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 07:37
Евгения1978
Может, я делаю что-то неправильно, но этот пример используется для узлов. А в моем случае sfbeam и sfgrad вместе не работают. В случае указания узлов программа отвечает: Some of the nodes in the selected set were on beam elements allowing IOFFST or JOFFST, for which the SF command is not valid. Use the SFBEAM commfnd instead. В случае указания элементов Beam каждый из них "обрисовывается" отдельно
Евгения1978 вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 20:12
СергейД
Подмосковье
высылайте макрос. трудно иначе помочь.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 07:23
Евгения1978
Еще раз, здравствуйте.
С опозданием привожу свой макрос:
[Выделить все]
/PREP7
K,1,0,0,0,
K,2,0.09659,0.02588,0,
K,3,0.3091,0.08345,0,
K,4,0.42018,0.11321,0,
K,5,0.61819,0.16627,0,
K,6,0.67615,0.1818,0,
K,7,0.83148,0.2502,0,
K,8,1.02494,0.37455,0,
K,9,1.24762,0.59691,0,
K,10,1.28037,0.63938,0,
K,11,0.08041,0.08692,0,
K,12,0.28636,0.16828,0,
K,13,0.40118,0.18412,0,
K,14,0.59839,0.24018,0,
K,15,0.79915,0.31143,0,
K,16,0.72635,0.19469,0,
K,17,0.99351,0.41428,0,
K,18,0.94703,0.31291,0,
K,19,1.21131,0.6245,0,
K,20,1.20244,0.53684,0,
K,21,1.28037,0.64077,0.3,
/VIEW,1,1,2,3
/ANG,1
/REP,FAST
LSTR,       1,       2
LSTR,       2,       3
LSTR,       3,       4
LSTR,       4,       5
LSTR,       5,       6
LARC,       6,       8,       7
LARC,       8,      10,       9
FINISH
CSYS,0
/PREP7
FLST,2,7,4,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,-7
LCOMB,P51X, ,0
/VIEW,1,1,2,3
/ANG,1
/REP,FAST
LLIST,ALL, , ,
ET,1,BEAM3
R,1,0.001365,1.024E-9,0.003, , , ,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2E11
MPDATA,PRXY,1,,0.28
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7800
SECTYPE,   1, BEAM, RECT, , 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA,0.455,0.003,1,1,0,0,0,0,0,0
TYPE,   1
MAT,       1
REAL,       1
ESYS,       0
SECNUM,   1
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,       1
CM,_Y1,LINE
CMSEL,S,_Y
CMSEL,S,_Y1
LATT,1,1,1, ,      21, ,1
CMSEL,S,_Y
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
FLST,5,1,4,ORDE,1
FITEM,5,1
CM,_Y,LINE
LSEL, , , ,P51X
CM,_Y1,LINE
CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1,0.01, , , , , , ,1
LMESH,       1
/SHRINK,0
/ESHAPE,1.0
/EFACET,1
/RATIO,1,1,1
/CFORMAT,32,0
/REPLOT
FLST,2,1,3,ORDE,1
FITEM,2,1
/GO
DK,P51X, , , ,0,UY, , , , , ,
FLST,2,1,3,ORDE,1
FITEM,2,10
/UI,MESH,OFF
/GO
DK,P51X, , , ,0,UX,UY, , , , ,
/VIEW,1,,,1
/ANG,1
/REP,FAST
/ZOOM,1,SCRN,-0.652401,-0.487500,-0.611140,-0.435000
FLST,2,1,2,ORDE,1
FITEM,2,1
FLST,2,2,1,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,3
/GO
SF,P51X,PRES,560
/DIST,1,1.08222638492,1
/REP,FAST
/REP,FAST
/REP,FAST
FLST,2,2,1,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,3
/GO
FLST,2,1,2,ORDE,1
FITEM,2,1
SFBEAM,P51X,1,PRES,560, , , , , ,
SFGRAD,PRES,0,X,80,-3.2,
/REP,FAST
/REP,FAST
FINISH
/SOL
ANTYPE,0
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
В идеале мне нужно, чтобы давление по длине балки изменялось по закону:
q=400x^2-40x+300.
Закон можно задать при указании давления на линию, но у меня, почему то, это давление не передается на элементы beam
Еще раз, Добрый день!
Возник вопрос в догонку старому. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, можно ли создать на элемент Beam давление, переменное во времени? Если можно, то как?
Последний раз редактировалось Евгения1978, 27.05.2013 в 13:26.
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 13:24
Евгения1978
Непрочитано 27.05.2013, 14:27
Dron_629
Сообщение от Евгения1978 Посмотреть сообщение
Смотря что подразумевать под временем. Если это статика то меняем давление на шагах, но это не время в его общепринятом представлении. Если это динамика (transient), то там как раз и есть время и нагрузка как раз меняется в зависимости от времени.
Dron_629 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 11:59
Евгения1978
Сообщение от Dron_629 Посмотреть сообщение
Я считаю динамическую задачу. Мне нужно ввести давление, меняющееся по синусоидальному закону. Проблема с этой операцией возникает именно в случае использования элемента Beam
Непрочитано 29.05.2013, 13:06
Dron_629
Подожду штатного экстрасенса.
p.s. учитесь задавать вопросы конкретнее. макрос??! Что делаете и где не получается.
Dron_629 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 07:24
Евгения1978
Большое спасибо за проявленный интерес к моей проблеме. Мне очень повезло, если Вы меня можете проконсультировать по вопросу работы с элементом Beam (Beam 3, Beam 54).
Я работаю в 11-й версии Ansys. Рассчитываю плоскую задачу гармонических колебаний балки
Как Вам известно, при создании давления на линию, узел, элемент, давление можно задать как постоянную или переменную величину. Но для создания давления на Beam используется отдельная вкладка, в которой вводится только постоянно число. Мой вопрос заключался в том, что можно ли давление на Beam задать как переменную величину? А если можно, то как?
Нужно еще конкретнее?
Непрочитано 30.05.2013, 07:50
Dron_629
Судя по Вашему вопросу, у Вас отсутствует представление о динамической задачи. Попробуйте прорешать тестовую задачу из help.
Вам нужно давление переменное по времени или по длине?
Если по длине то
help,sfbeam
Dron_629 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 11:11
Евгения1978
Последний раз редактировалось Евгения1978, 30.05.2013 в 11:53.
Непрочитано 30.05.2013, 11:42
derik
Конструякер
Подмосковье
Offtop: Вы бы, действителтьно, почитали про SFBEAM, там указан способ.
derik вне форума
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? Denyman Технологические решения (ТХ) 2 23.10.2012 08:21
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 OliverKahn ANSYS 2 29.01.2012 17:26
Как задать в каждой точке определенной линии переменное во времени давление? Leha_Pskov ANSYS 3 23.01.2012 11:38
Как запроектировать пассивное давление на анкерную сваю в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 27 31.08.2010 20:42
