Усадка песчаной подушки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Усадка песчаной подушки
Непрочитано 09.11.2012, 13:15 #1
Zamir25
Добрый день!
Возник вопрос по работе, хотя я не конструктор.
Насколько усаживается подсыпка из песка, после устройства фундамента. Подсыпка уплотнялась катками, лента 400х400. Может вопрос звучит на грамотно, но я не знаю как это называется, может коэффициент уплотнения песка под определенной нагрузкой итд. Пересмотрел СНиПы, но ничего не нашел. Попросту, нужно узнать насколько усаживается фундамент, чтобы в дальнейшем не ошибиться с отметками.
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Zamir25, 09.11.2012 в 14:13.
Непрочитано 09.11.2012, 13:40
Sacha 63
инженер
Самара
Песок уплотнить возможно практически до коэффициента 0,98. При таких значениях усадки (просадки) возникать не должны. Единственно что для уплотнения должны быть разработаны мероприятия, уплотнение должно производиться при оптимальной влажности, послойно. (Но чаще всего песок проливают и он под действием воды сам уплотняется).
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 13:46
Zamir25
На 0,98 нужно умножать?
Zamir25 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 13:54
1 | #4
Sacha 63
инженер
Самара
Вам нужно либо подушку уплотнить до k=0,98 (обычно проверяют дорожные лаборатории) при которой проявление просадки невозможно, либо обратиться к геологам чтобы они определили получившеюся плотность подушки и дали коэффициент относительной просадочности по которому в зависимости от толщины подушки можно спрогнозировать величину просадки.
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 13:58
Zamir25
Примерно ясно. Благодарю
Zamir25 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 17:32
Cptn_Sol
инженер
По ходу уплотнения слоев нужно делать оперативные статические и динамические испытания.
По итогам - штамповые. Проводят спец конторы, они вам все скажут про осадку.
Cptn_Sol вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
