Переход через железную дорогу открытым способом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Переход через железную дорогу открытым способом
Непрочитано 09.11.2012, 15:54 #1
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь литературу или техкарты (чтобы, желательно, с чертежами), где есть способ прокладки коммуникаций в открытых траншеях под действующей железной дорогой. Как временно укрепить пути, какие мероприятия предусматривать?
Непрочитано 09.11.2012, 15:55
Tyhig
Никак.
Закрытый способ или траншея и "окно" в движении поездов в РЖД.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 15:57
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Tyhig, спасибо за ответ. Закрытый способ, увы, не вариант: наши водопроводчики запроектировали открытый и стоят на своем.
nathalie_gpi вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 16:37
Tyhig
По любому вы должны приложить справку об "окне" приложением в ПОС.
Нет справки = закрытый способ. Остальное проблемы НВК.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 16:49
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
А, понятно. Спасибо большое.
Осталось решить вопрос, что сказать сметчикам. Но это как-нибудь.
Непрочитано 09.11.2012, 17:14
Tyhig
Offtop: Служебная записка.
Уважаемый гл. инж./директор.
Довожу до вашего сведения, о необходимости изменить раздел ИОС (ВК) в ПД по объекту "***" в связи с тем то и тем то.
В результате несогласованных с ПОС действий силами ВК был заложен открытый способ ***. РЖД в окне отказало см письмо ***. Прошу заставить ВК переделать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 17:19
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Offtop: Точно. Вы меня спасаете, спасибо.
Непрочитано 09.11.2012, 17:48
engngr
сети
Московия*
nathalie_gpi, в любом случае - что открытый, что закрытый - полистайте альбом на закрытые переходы под ж.д.
Водопроводчики разве единолично решают, каким способом строить?
Никак.
Страховочные пакеты, аварийный запас материалов.
engngr вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 18:16
Tyhig
"Никак" потому что мне кажется, что РЖД никогда не согласует открытый способ без "окна".
Это же экстрим, оно им не надо...
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 18:56
engngr
сети
Московия*
Я про укрепить пути и мероприятия
Открыто врядли... А взакрытую - окна не нужны?
Кстати, что пишут про ТУ рдж? (или чья эта жд)
engngr вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 13:09
stoper
урбанист
Юг России
вот вот. Сначала получают ТУ, а потом назначают способ работ
stoper вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 08:20
Ranli
Сообщение от nathalie_gpi Посмотреть сообщение
Им надо убиться об стену. Хотя, "стоят на своём" - это сильно.
И для смеху: в студенческие годы была прокладка силового кабеля 6кВ в ПЭ-трубах через пром.жд пути "открытым" способом: в вечернее время выкопали 2 приямка по краям путей (дорога почти без насыпи), затем откопали между двух шпал, кинули трубу и закопали. Помню, заработали в 2 раза больше, чем "обычно"
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 09:58
nathalie_gpi
ПОС
Беларусь
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Это БелЖД. И в ТУ ничего полезного про водоснабжение/канализацию, кроме к какой сети подсоединиться, нет. Там два предложения все ТУ.
У нас - да
Непрочитано 12.11.2012, 13:01
Tyhig
nathalie_gpi не то ТУ.
Они имели в виду "согласование работ в охранной зоне ж.д.".
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 14:01
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Здравствуйте.
А перекладку ж\д путей не рассматриваете? Строятся временные объездные пути, по ним пускается движение, затем старые пути разбираются, прокладывается водопровод. Далее наоборот.
Хантер вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 16:45
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
nathalie_gpi, хоть БелЖД, хоть РЖД - открытый способ без предоставления "окон" не бывает. А как - ответили в посте № 7:
Мы так тоннель пешеходный строили - в "окно" разбирали пути, копали котлован и устанавливали пакетные пролётные строения (что-то вроде временного моста). Потом производились строительные работы под этими разгрузочными пакетами (вязалась арматура и заливался бетон). Далее бралось ещё "окно", снималось пакетное пролётное строение ("разгружающий пакет"), засыплся котлован, укладывались пути. Всё просто, но довольно дорого из-за стоимости "окон"...
cancercat вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 18:18
engngr
сети
Московия*
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Я много другое подразумевал под страховочными пакетами. Схематично представляю, что у вас происходило, но было бы интереснее посмотреть на какие-нибудь эксизы или чертежи.
engngr вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 08:48
cancercat
engngr, к сожалению, на работе у меня ничего такого нет. Посмотрю дома, но там тоже немногое в Автокаде сохранилось. Свои ППРы я, к сожалению, с той работы не забрал...
Там всё просто - устои диванного типа ж.б., металлический "пакет" из двутавров большого сечения, объединённых связями. Установка двумя ж.д. кранами в "окно", снятие - так же после завершения основных работ.
Непрочитано 16.11.2012, 14:09
ed-dy
Novosibirsk
из топика не ясно что за дорога (федералка или просто подъездной путь какого-нибудь склада), проектируем уже не первый переход, самое основное в проекте-не сам проект собственно, а согласованиЯ с ОАО "РЖД". В Новосибе это бегунок их 16-ти подписей (куча служб ЖД, правда трасса федерального значения). если Ваши ВК-ки запректировали откытый способ, пошлите ГИПа за согласованиями ))). Несогласованный проект никому не нужен, а тем более подрядчику потом делать ППР и по тойже схеме собирать подписи, поскольку без этого-наряд-допуск на работы в полосе отвода не видать как своих ушей.
ed-dy вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 16:48
2 | #20
KronSerg
Вода - моя работа
Вот
Чуть не забыл про ТМП 901-09-9.87 упомянуть.
Тип файла: pdf prikaz-ot-09-06-2012-n-vszd-199.pdf (180.6 Кб, 370 просмотров)
Тип файла: pdf prikaz-ot-10-05-2012-n-vszd-167.pdf (634.0 Кб, 1204 просмотров)
Тип файла: pdf reglament-vszd-soglasovaniya-primykaniy-i-peresecheniy.pdf (1.82 Мб, 1860 просмотров)
Тип файла: rar rasporyajeniye-oao-rzd-ot-010612-n-1070r.rar (2.15 Мб, 250 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 16.11.2012 в 17:48. Причина: Вспомнил про ТМП
KronSerg вне форума
переход ПЭ труб через реку Nanala Инженерные сети 11 11.02.2010 13:57
Переход телефонной канализации через автодорогу Strekozza Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.01.2010 17:04
мостовой переход через реку shvechkova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 23.10.2009 17:39
Конструкция перехода труб тс 2д700 через дорогу Zloy Конструкции зданий и сооружений 2 18.04.2009 10:31
Переход через овраг 50 метров Diman111 Прочее. Архитектура и строительство 34 12.11.2007 22:43
