Необходимость наклонного стержня в балке переменного сечения ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость наклонного стержня в балке переменного сечения ??
Непрочитано 11.11.2012, 13:58 #1
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги. Опорная зона шарнирной балки имеет меньшую высоту. Наклонные трещины держит поперечная арматура. Расстояние между стержнями 1 и 2 больше 50 мм , т.е. соединение как нахлестка не действует. Обязательно ли ставить наклонный стержень , чтоб обеспечить конструктивное требования к изгибаемым конструкциям : не меньше чем половина продольной нижней расчетной арматуры должна быть доведена до опоры.
С ув. Петр
Непрочитано 11.11.2012, 15:09 Классика!
1 | #2
anton.ekb
КЖ
Екатеринбург
Нужна + дополнительные вертикальные хомуты
см. ПОСОБИЕ к СНиП 2.03.01-84 стр.43 п.3.48, там же см. пример 23 стр.53 Черт.32
балки покрытия, только снег, снег.мешок + постоянная, пролеты 14, 17м - расчетные отгибы, дополнительные хомуты, еле-еле запас в 5% обеспечил - диаметры отгибов и доп.хомутов равны продольной рабочей арматуре (25AIII и 28 AIII cоответственно пролетам) Основная проверка у меня была на действие момента в наколонном сечении.
Последний раз редактировалось anton.ekb, 11.11.2012 в 15:29.
anton.ekb вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2012, 21:56
Peter
строительство
Украина
Спасибо...Скажите а если нижняя продольная арматура в опорном сечении определена из расчета как консоль от реакции опоры , и заведена на длину анкеровки как в расстянутый бетон, и поперечная сила полностью воспринимается бетоном и хомутами, обязателен ли расчет "на действие момента в наколонном сечении"??
С ув. Петр
Peter вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2012, 14:32
Peter
строительство
Украина
Уважаемые коллеги, вопрос до сих пор волнует. Нужна ли наклонная арматура в случае когда прочность по наклонной трещине на действие момента в месте подрезки обеспечена за счет хомутов и анкеровке на опоре???
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 15:47
1 | #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Насколько я понимаю, хомуты и отгибы - это суть одно и то же, т.е их "эффекты" суммируются. Если хомуты обеспечивают все, зачем еще что-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 19:10
3 | #6
SergeyKonstr
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Ну если волнует, то не нужно.
Тип файла: rar _.rar (6.51 Мб, 204 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 16:47
Peter
строительство
Украина
Всем кто оветил огромное спасибо за помощь!
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 13:12
Van
Харьков
SergeyKonstr, не могли бы Вы указать источник фрагмент из которого выложили в архиве?
Van вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 13:20
1 | #9
SergeyKonstr
Могу.
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=9880&z=.rar
Как подсчитать гибкость стержня переменного сечения? Vidas Прочее. Архитектура и строительство 4 25.12.2015 16:01
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Рамы переменного сечения tsw555 Прочее. Архитектура и строительство 17 03.10.2012 16:52
Определение длины проекции наклонного сечения Shurik Прочее. Архитектура и строительство 6 03.11.2004 13:32
Расчетная длина стойки переменного сечения Leonid Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2004 10:49
