Вопрос по технологии сварки
Сложный философский вопрос.
Думаю через пластину проще передать напряжения на соседние элементы таким образом, чтобы не допустить местной потери устойчивости. Потом существует (сам недавно познакомился) эффект отслаивания слоёв стали от толстых полок двутавров и т. п., если к ним наварить другой элемент перпендикулярно и будет большой момент. Наверное это главная причина... Потом концы элементов надо фигурно вырезать, а это трудоёмко...
Вопрос интересный, но не забывайте на мой взгляд и просто житейские моменты, в частности у ферм из парных уголков, сухарики и правда соединяют. Но эта щель, она необходима для решения узлов с фасонками.
А сваривать между собой элементы с прерывистым швом можно только 4 группы, а если полностью проваривать, это долго, дорого и тяжело технически - просто поведет конструкцию от сварочных напряжений
С уважением, Сеченов |
Спасибо) Просто потихоньку перехожу на металлические конструкции, в частности вышку под дымовые трубы, делаю ее из профильных труб. Четыре стойки и связи между ними раскосами и балками меньшего сечения. Вопрос был в узле, где идет примыкание двух связей и балки) Соединил через пластину)
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
просто у пространственных конструкций есть некоторые свои нюансы.
куплю справку |
Offtop: Дело не только в расчете и конструировании самой конструкции, пространственной.
Еще и в транспортировке, монтаже и т.д. Где и как стыки сделать, например. Не, есть и серии, и даже хорошая литература по расчету и конструированию... В пару-тройку см толстотой... |
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах | R8D8 | Машиностроение | 184 | 13.04.2017 12:15 |
Вопрос по составу и оформлению раздела КР | Кёртис | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 09.09.2015 13:29 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
