испытания грунтовых аннкеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > испытания грунтовых аннкеров
Непрочитано 13.11.2012, 07:37 #1
Romik
кто занимался испытаниями грунтовых акнеров, а именно пробные испытания, контрольные, приемочные... интересна технология . мож есть какие подводные камни?
Непрочитано 17.11.2012, 14:06
Valeriy Eremin
Тех. директор ООО "МПО РИТА"
Смотрите ВСН 506-88/Минмонтажспецстроя, там всё детально расписано.
Пробные испытания обычно требуют проводить для новых видов грунтовых анкеров или при установке анкеров в грунтах, в которых до этого данный вид анкеров не применяли, или когда анкер должен передавать в грунт очень большие нагрузки, например, в Германии мы делали анкер, который испытывали выдёргивающей нагрузкой 350 тонн. При этих испытаниях проверяют несущую способность грунта в корне анкера конкретного вида.
Пробные испытания автор проекта предусматривает в проекте, когда не уверен в надёжности грунтового анкера определённого вида.
Контрольным испытаниям подвергают каждый десятый анкер. Испытательную нагрузку указывают в проекте в зависимости от типа и вида анкера выше расчётной в 1,5 ... 1,2 раза. Нагружают ступенями, после каждой ступени нагружения выдержка, затем разгрузка до нуля, затем следующая ступень. При этом замеряют деформацию анкера на каждой ступени при нагружении, после выдержки, после снятия нагрузки. После выдержки под нагрузкой на последней ступени, нагрузка снижается до блокировочной и анкер блокируют.
Приёмочным испытаниям подвергают все остальные анкеры. При этом величина испытательной нагрузки назначается как и при контрольных испытаниях,
но нагружается анкер без "раскачивания", нагрузил-отпустил. Выдержка на последней ступени 15 минут и постановка на блокировочную.
На каждый анкер при испытании составляется протокол испытаний, в котором указываются нагрузки и перемещения на каждой ступени нагружения.
Испытания анкеров относятся операции промежуточной приёмки ответственных конструкций. Подрядчик не позже чем за 48 часов уведомляет организацию, с которой заключён договор на установку анкеров, а эта организация обеспечивает присутствие на испытаниях представителя технического надзора заказчика, авторского надзора и других заинтересованных лиц. Протокол испытаний подписывают все присутствующие при испытании лица.
Подписанный документ, имеет большое юридическое значение, т.к. после подписания акта промежуточной приёмки ответственных конструкций, разрешается производство работ по разработке грунта ниже расположенного яруса, и ответственность за повреждение анкеров переходит от подрядчика к лицу, с кем у подрядчика заключён договор на установку анкеров.
Землекопы отличаются большой "любознательностью", непременно пытаются проверить что сильнее анкер или экскаватор, при этом если не получается
вырвать анкер, отламывают ковшом головную часть анкера.
В этом случае ремонт анкера уже выполняет подрядчик не за свой счёт, а за счёт виновной стороны. Стоимость ремонта иногда превышает установку анкера.
С уважением.
Valeriy Eremin вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 20:32
riva
Как определить блокировочную нагрузку в грунтовом анкере?
riva вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 20:47
kruz
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
блокировочная нагрузка, равная усилию закрепления анкера на конструкции после проведения испытаний
Какая нагрузка вам указана в проекте - та и будет
kruz вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 17:35
riva
Можно ссылку, где это написано?
Здесь пишут, как правило, 0,8 от расчетной.
Но я нигде не могу найти конкретной информации, как это определяется
riva вне форума
Испытания бетона на морозостойкость Тихий Технология и организация строительства 23 24.04.2018 17:11
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Защита от подтопления, при высоком уровне грунтовых вод. РастОК Основания и фундаменты 11 12.05.2012 22:21
Учет гидростатического давления грунтовых вод на фундаментую плиту в СКАД hoochie SCAD 5 27.01.2012 13:19
величина градиента грунтовых вод baaba Основания и фундаменты 4 07.03.2011 21:12
