Архикад, как создать срезаный купол
Редактирование целей и операторов. В качестве цели - оболочка, в качестве оператора применить крышу под нужным углом и на нужной высоте . выполнить вычитание с выталкиванием вверх. Слой , на котором крыша, скрыть. В итоге получится срезанный купол.
Спасибо большое, помогло, но она "пустая", но с этим уже чтото придумаю.
Можно кровлей.
Но у меня тоже вопрос. Как сделать объемную модель такой крыши. Это входная группа в монастырь. Объемную модель использую для последующей конвертации в формат IFC, далее в Лиру. Последний раз редактировалось Регистр, 14.11.2012 в 21:05. |
А что с ней такого сложного? Вроде обычная кровля. Или проблема в том что имеет уклон в двух плоскостях? Если так, то можно сделать 3Dсеткой, а потом конвертировать в кровлю. Завтра посмотрю как все это сделать инструментом крыша или оболочка
Последний раз редактировалось baddog, 14.11.2012 в 22:59. |
Все решается просто. Крыша в плане прямоугольная. Базовая линия должна быть не параллельна одной из сторон, а под углом. Соответственно надо подобрать необходимый угол.
Либо строить 3д сетку. Высотные отметки кровли известны - строим подобную высотную сетку. И с помощью плагина "крыши из 3д сетки" превращаем в крышу. |
MORPH появился в 16 версии, в 14 и 15 версиях его нет. Только зачем микроскопом гвозди забивать? В собщении 91 baddog всё четко расписал. Проще не придумать, а если немного знаком с начертательной геометрией для определения ската такой крыши, то и 3Д сетку можно не трогать.
Ребристо-кольцевой купол, методика расчёта, Лира или Руками? | McCobra | Лира / Лира-САПР | 4 | 31.05.2015 14:25 |
Ветровая нагрузка на купол | Robenzon | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.10.2013 09:11 |
Как построить 3D модель купола церкви в Архикад??? | Конструкторша | ArchiCAD | 31 | 03.05.2012 20:47 |
Как учесть купол в "Мономахе" ? | Lёнька | Мономах | 2 | 24.03.2010 22:44 |
Рухнувший купол под Истрой. Расскажите. | Aндрeй | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 06.05.2008 08:37 |
