Конструкция узла сопряжения балки с колонной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструкция узла сопряжения балки с колонной?
Непрочитано 19.11.2012, 14:58 #1
Хаски
Прокомментируйте узлы, главная балка - двутавр нормальный 70Б1, второстепенная балка - швеллер 40, колонна - 200х200х5.
Заранее спасибо
Непрочитано 19.11.2012, 15:02
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Боязливо за колонну... стеночка 5 мм, на 70Б1
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 15:14
Хаски
200x8?
Хаски вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 15:16
Sacha 63
инженер
Самара
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Да еще и с моментиком!!!
Ув. Хаски укажите характер работы узла. Это жесткий или шарнирный узел? Так как он сейчас выполнен в графической части это узел с ограниченной податливостью зависящей от многих факторов, в том числе и прочностью стенки стойки. Как правило такие узлы тяжелы в описании при составление КЭ модели.
Есть некоторые вопросы по близко расположенным швам (к сожалению нет размеров, но есть сомнения что при выполнении монтажных швов есть риск "порвать" заводские швы из за температурных деформаций).
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 15:30
Vavan Metallist
Україна, Львів
Серия 2.440 варинат узла "Б" и никаких вопросов. И нафиг монтажную сварку.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 16:42
Alyans007
Нужно разобраться с видом уголков или стенок колонны
Последний раз редактировалось Alyans007, 19.11.2012 в 16:47.
Alyans007 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 17:39
Хаски
В серии 2.440 вы имели ввиду опирание балок на ребра из тавров?
Узел шарнирный, вы советуете не делать такой узел как на чертеже выше?
Хаски вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 18:01 узел сопряжения балки и кололнны
svk
Бред СИВОЙ КОБЫЛЫ , а не узел.Есть ГИП- то - интересно пообщаться.
svk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 18:14
Хаски
Так как у меня крыша односкатная, нужно создать уклон с помощью главных балок, подскажите какой узел лучше всего использовать, и которой будет работать правильно. Или все таки лучший вариант сделать ферму и не париться?
Хаски вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 18:50
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Бред СИВОЙ КОБЫЛЫ
Согласен: сложно, многодельно, сомнительно, да еще и на монтажной сварке с потолочными швами - зачем? И еще, то ли колонна мутировала, то ли 70Б1 как-то усох, выглядит несоразмерно и непропорционально.
Сообщение от Хаски Посмотреть сообщение
Я бы рассмотрел вариант опирания сверху в первую очередь, посмотрите серии по галереям и подкрановым балкам, может какие-то новые мысли невеет.
А какой пролет?
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2012, 18:53
Хаски
15м, ферму сделать тоже односкатной
Хаски вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 19:03
Кутузов
сикритарь
У фермы металлоемкость пониже будет по сравнению с балкой, но высота больше - больше отапливаемый объем неиспользуемый, бесполезный. Еще один вариант - сварная балка с оптимально подобранным сечением. Балку можно сделать неразрезной, стыковать через фланцы в месте, где момент близок к нулю. У каждого варианта свои плюсы минусы. Выбор за вами.
Кутузов вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 19:15
Vitalpaust
Ребра стенку колонны смять могут, в замкнутых профилях сквозное ребро делают, прорезают стенки с двух сторон и ребро вставляют, затем проваривают.
Vitalpaust вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 19:31
1 | #14
Skovorodker
На трубу лучше опирать балку сверху (см. файл)
Если так по каким-то причинам нельзя, то ребра, на которых крепятся балки должны быть сквозными (насквозь проходить профиль трубы). Т.е. из ребер сварить крест и вставить в трубу (в трубе сделать разрезы), ну и обварить.
Собственно как сказали уже выше.
DWG 2007
узел001.dwg (61.8 Кб, 4490 просмотров)
Последний раз редактировалось Skovorodker, 19.11.2012 в 19:41.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 01:41
kentonella
КМД
Самара
Балку сверху опереть. Вспом. к ребрам.
kentonella вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 09:12
Бармаглотище
КМ, КМД
Сдается мне, что данная тема - продолжение ентой
По поводу узла. Над такими узлами у нас все кб обычно ржет в голос.
Как уже сказали - опирание делать только поэтажное (сверху на оголовок колонны). Либо фермочку, на 15 м - намного выгоднее по металлу, нежели балка (хоть прокат, хоть сварная)...
Больше отапливаемый объем? Незначительно по сравнению с вашим 70-м двутавром (который вы еще и искать полгода будете, совершенно не ходовая позиция, да и выйдет он вам золотым).
И на будущее... Монтажные болты - они не только для фиксации конструкции в проектном положении. Вам еще и плоскости стянуть надо, в данном случае - плоскость стенки балки и фасонки на колонне. Между ними, когда привезут конструкции, 100% будет клиновой зазор. И притянуть стенку 70Б1 к фасонке (кстати, с толщиной листа 6 мм вы явно погорячились ) - двух болтов будет мало.
Правда, там есть косяки и посерьезнее... Например, стеночка трубы 5 мм будет проткнута насквозь после нагружения.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.11.2012 в 09:22.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 20:03
kentonella
КМД
Самара
Я так понимаю, что нагрузки там не очень велики. Афтар решил мясом (70Б1) бороться с прогибом из-за пролета 15 м. Так приличные люди не поступают. Да и колонны не делают из Гн. Тр., так стоечки... Я бы не стал КМД по такому КМ делать. В топку его! Переделывай с фермами (можно с уклоном и параллельными поясами h=1 м) и КОЛОННАМИ (20Ш1 по СТО АСЧМ - тот же вес с лучшими характеристиками!!!)
Последний раз редактировалось kentonella, 21.11.2012 в 09:46.
Непрочитано 21.11.2012, 00:28
Бармаглотище
КМ, КМД
ну, с 15м пролета нагрузки от одного снега будут приличными.
А на счет колонн - не совсем согласен.
На сжатие труба работает хорошо. Главное, опираться на оголовок, чтоб с узлами не городить огород...
По гибкости "из плоскости" двутавр сильно проигрывает, а поставить связи и развязать длину не всегда бывает возможно.
В общем, все от конкретной ситуации зависит.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.11.2012 в 00:37.
Непрочитано 21.11.2012, 07:41
kentonella
КМД
Самара
так то "ДА", но я за двутавр и ферму - все внятнее будет: и элементы и узлы. Посотрим, что автор за связи скажет.
Последний раз редактировалось kentonella, 21.11.2012 в 09:50.
Конструкция сопряжения ПВХ-окон и стен motor-serg Конструкции зданий и сооружений 7 05.06.2012 10:35
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Рамный узел сопряжения ригеля с колонной без болтов. korbafos Конструкции зданий и сооружений 9 06.02.2010 12:53
Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной Kotor Конструкции зданий и сооружений 16 30.09.2009 18:27
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
