Усиление проёмов железобетонных панелей (SCAD)
Инженер проектировщик
Миасс
А нет никаких руководств для расчёта панелей ?
Как там эта арматура рассчитывается ? Вот мои домыслы. Я не КЖ, потому гарантировать процесс не могу. ![]() Пока вижу только возможность выделить из панели балку по краям проёма. Сделать её как стержень. И снизить жёсткость вручную увеличив EI и прочие жёсткости на некий коэффициент. И так все жёсткости. При этом потребуется расчёт такой балки с нормальной арматурой и повышенной от одних нагрузок. Далее принимаем что модель ???упруго??? деформируется (что конечно не так, но иного пути я пока не вижу) и следовательно деформация балки с мощной арматурой/деформация балки = коэффициент. И так для изгиба, кручения, сжатия и т. п. Это всё не нормативно. И фантастично... Или оставить оболочкой, но вручную задать жёсткости так же.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.11.2012 в 16:24. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Усиление: выгиб 12-метровых панелей из плоскости стенового ограждения | ETCartman | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 29.04.2009 19:32 |
