Проблема в работе с 3Д объектами.
IT
Лиски
1. если рисуете солидами, то есть инструмент _slice (в русской версии сечение). Если рисуете сети, то их придется конвертить или в поверхности, или в солиды
2. с помощью материала стекло, в материале можно убрать коэффициент преломления (единицу поставить), и задать непрозрачность. создать визСтиль, в котором будут отображаться маты, отображение рёбер выключить, можно вкл. кромки быстрых силуэтов 3. в какой документ? вы хотите виды в листах создать?
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Сферу можно обрезать инструментом нож, Или нарисуй куб, больше твоей половинки сферы, совмести его так, чтобы он закрыл половину сферы, затем вычти (инструмент такой есть ВЫЧИТАНИЕ) из кубу-сферу, получится половина тоже! По поводу перенести в файл-это инструмент (тонирование), можно в справке глянуть где он там или инструменты поищи. Приближаешь сферу и нажимаешь на тонир, он тебе квадратики простраивает фото во горизонтали, можно задавать параметры фотографии. Затем ее сохраняешь. Чтобы просвечивающийся был объект, то это кнопка x-rey, она просвечивает объект 3д, находится на пульте управления 3д.
Проблема при работе с Комета-2(стыки балок) | aleks0105 | Расчетные программы | 10 | 05.05.2022 16:46 |
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема с контуром штриховки | angrykeo | AutoCAD | 48 | 31.07.2015 10:03 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
При сетевой работе с подшивками админы курят бамбук... | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 18.12.2010 00:24 |
